  ELCAD
  Adressen in SPS ändern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Adressen in SPS ändern (2077 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, Ihr hattet alle schöne Ostern!
Ich brauche mal einen heißen Tipp:
ich habe SPSen in Gebrauch mit Mütter und Töchtern (alle bereits ausgewertet) und muss nun den Adressbereich anpassen. Mach ich das bei der Mutter  (damit die Adressen für jedes Bit hochgezählt werden), dann kommt eine Fehlermeldung: falscher Gerätetyp!? Ist doch schon ausgewertet!
Wie gehe ich bitte am effektivsten vor?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Bodo_M
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
diese meldung kommt, wenn der 1000er code, in mutter und tochter
nicht passen.
je nach reihenfolge der auswertung, "falscher gerätetyp" oder
"kontakt nicht vorgesehen oder frei".
tschüss aus hannover
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
sorry, aber Deine Antwort verstehe ich nicht. Mutter und Tochter sind doch schon ausgewertet, also passen doch zusammen. Nun muss ich nur die SPS-Adresse ändern.
Wie verstehe ich: je nach reihenfolge der auswertung, "falscher gerätetyp" oder
"kontakt nicht vorgesehen oder frei"?
Ist es wichtig, ob erst die Mutter oder Tochter ausgewertet wird? In welcher Art passt der 1000er Code nicht?
Ich weiß, so viele Fragen...
Mario
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Apr. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die SPS-Adresse ist Bestandteil der Auswertung. Sobald sie am Muttersymbol geändert wird passen naturgemäß die Tochtersymbole nicht mehr dazu.
Normalerweise müsste es gehen wenn Du die Tochtersymbole zurücksetzt, dann die Adresse ändern und wieder auswerten.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
antoine101
MSR-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von antoine101 an!   Senden Sie eine Private Message an antoine101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antoine101
Aucoplan 7.10.0 SP3
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
leider geht es nicht anders wie Rob es beschrieben hat, umständlich und wenn man viele Adressen zu ändern hat. Eine Möglich ist mit dem Stapel zu arbeiten. Die betreffenden Zeichnungen hineinkopieren mit der Aktion zurücksetzen bearbeiten. In den Muttersymbolen Adressen ändern auswerten und im Stapel die Aktion Auswerten anstossen.
Gruß Ralf
