 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrfachvergabe von Anschlüssen im Symbolbau (838 mal gelesen)
Kamapani Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 21.04.2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle User, Habe gerade folgendes Problem entdeckt. wenn ich im Symbolbau fälschlicher Weise mehrfach ein und den selben Anschluss vergebe wird dann später im Projekt auch falsch verwiesen da ja dann immer auf die selbe Dialogzeile gezeigt wird. Sollte mich hier nicht Elcad schon im Symbolbau darauf hinweisen?? " Anschluss mehrfach vergeben" Oder so ähnlich.... ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gleich noch einen Nachtrag: Wäre es möglich das Fenster das zur Anschlußvergabe im Symbolbau aufpoppt, frei skalierbar zu machen. Es ist sehr nervig wenn ich ein Symbol baue, dass ca. 100 Anschlüsse hat und ich nach dem 10. Anschluß den ich vergeben habe, jedesmal wieder durchscrollen muß. ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
Hallo Kamapani, eine Klemme hat einen Anschluß der z.B. viermal vorhanden ist und so soll das ja auch sein. Und in anderen Symbolen kann es doch z.B. auch 2x L+ und M geben (Siemens SPS) und dann würde so eine Meldung doch nerven oder? Welche Elcad-Version nutzt Du? Wegen der 100 Anschlüsse: Exportiere das Symbol doch nach ASCII und nutze den Editor Deines Vertrauens Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
Hallo Kamapani, habe Deine Wünsche in die ReDa aufgenommen. 1. Anzeige der versehenlichen Mehrfachplatzierung 2. Auswahlelement aufziehbar ID : EL-140331-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
