  ELCAD
  Dongle auf zwei PC's nutzen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle auf zwei PC's nutzen (1059 mal gelesen)
osat
Sehen Sie sich das Profil von osat an!   Senden Sie eine Private Message an osat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für osat
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich teilweise von zu Hause aus arbeiten möchte, will ich das ELCAD auf einem weiteren PC installieren. Gearbeitet wird jeweils nur an einem PC.
Was muss ich bei der Installation beachten?
Welche Files beinhalten Einstellungen und Symbolbibliothek?
Bodo_M
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo osat,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass
und viele neue erkenntnisse.
die nutzer einstellungen sind in der aucotec.ini, im arbeitsverzeichnis.
wenn du alles im projekt einstellst, das projekt dann archivierst und
mit nach haus nimmst, hast du alles.
tschüss aus hannover
bodo m
osat
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine schnelle Antwort...
werde ich probieren
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für osat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo osat,
mach das. melde dich, wenn es probleme gibt.
bodo m
