  ELCAD
  Material-Daba zusammenführen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material-Daba zusammenführen (1261 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder die Situation, das wir alte archivierte Projekte habe, die ergänzt werden müssen.
Die Artikelinformationen die in der archivierten DaBa enthalten sind, müssen dabei erhalten bleiben und nur die neuen Artikeldaten hinzu gefügt werden.
Wenn wir jetzt unsere aktuelle Material-Daba einbinden, dann würden ja nur die Daten aus dieser DaBa nachher in der Stückliste landen (sofern die alte Artikelnummer in der neuen DaBa vorhanden ist).
Wen in den Symbolen die Codenummer 105,150,151,3050,3051, usw. vorhanden wären, wäre das ja auch kein Problem, aber in den alten Projekten sind in den Symbolen max. 80 und 149 vorhanden.
Welches ist jetzt der schnellste Weg die alten Daten um die neuen  Daten zu ergänzen?
Mir würden folgende Wege einfallen:
1) Neue Artikel händisch in die alte DaBa eingeben
2) Alte und neue DaBa nach Excel exportieren und dort zusammenkopieren und das Ergebnis wieder importieren (doppelte Artikelnummern könnten Probleme machen)
3) Alte DaBa nach Excel, neue DaBa ins Projekt eintragen, am Abschluß Projekt archivieren und DaBa die nach Excel exportieren und die beiden DabAs zusammen fügen.
4) ...
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 11. Apr. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das ist eine typpische Aufgabe fuer MSAccess.
Dort wäre das mit zwei Abfragen, einer Aktualisierung- und einer Anfuegeabfrage nach importierten EXCEL-Tabellen aus dem ELCAD zu lösen, die Dank der einfachen Bedienung auch sehr schnell an jede DABA>>DABA-Konstellation angepaßt werden kann.
Im ELCAD ist das schon deutlich schwieriger und meiner Meinung nach nur mit der Kommandosprache zu lösen.
Die Schwierigkeit dürfte sein, dass die zusammenzuführenden DABAs wohl unterschiedliche Strukturen haben und daher immer wieder wechselnde Feldinhalte zueinander gemappt werden müssen. Dies wiederum bedeutet, das entweder jedes Mal ins Programm eingeriffen wird oder ein aufwendiges User-Interface zum Mappen geschrieben werden muss.
Das wäre doch was für den "Unglaublichen"...
Ein schönes Wochenende!
TIF
