  ELCAD
  von XP auf Win7
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  von XP auf Win7 (2258 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns steht ein Umzug von "Windows XP" auf "Windows 7" an.
Das wäre auch der richtige Zeitpunkt auch die Startangaben von Elcad so zu ändern, das Sripte, Protokolle usw. vom Server geholt werden.
Wenn bei uns die Sachen in Unterverzeichnissen von:
M:\010 Konstruktion (Abteilungsintern)\003 Datenbank ELCAD
liegen, wie muss man dann Elcad aufrufen/einrichten damit Elcad alles vom Server holt?
Gibt es eine Gegenüberstellung Standard-Verzeichnisse unter XP und wo man sie unter Win7 finden wird?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eigentlich relativ einfach.
die Option im ELCAD Starticon heißt -modul_path
das sieht bei mir so aus:
  -modul_path "S:\ELCAD\Programmfiles\ELCAD_Daten\resourcen"
ich denke die Pfade von XP weißt du:
C:\Programme\Aucotec\ ... ... \BIN /DAT /USR
in Win 7
BIN => C:\Program Files (x86)\AUCOTEC\elcad\780
DAT => C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\780\resources
USR => C:\Users\eisenbrand\AppData\Local\aucotec\elcad\780
Achtung Windows7 übersetzt eigenmächtig im Explorer. Das Bedeutet das Verzeichniss user heißt bei dir Benutzer usw. In der Kommandozeile musst du aber USER angeben auch wenn dir dieser als  Benutzer angezeigt wird.
Das DAT Verzeichnis wird über -modul_path gesetzt, und das USR Verzeichiss über das Ziel.
mfg: Steffen
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es gibt auch einen Stolperstein!!!
Ich habe jetzt in der Firma auch von XP auf Win7 gewechselt.
Als User hat man natürlich nur Standardrechte, d.h. einer aus der IT-Abteilung muss die Installation übernehmen.
(Am alten XP-PC hatte ich noch "lokale Adminrechte".)
Funktionierte auch mal ohne Probleme, bis auf das USR-Verzeichnis!
Dass wollte mal nicht funktionieren, wurde nicht akzeptiert, wenn ich es mit meine Rechte angelegt habe und die alten Daten dort hinein kopierte.
Nachdem der IT-Mitarbeiter (mit Adminrechte) einmal ELCAD (7.9) gestartet hatte und dann "sein" URS-Verzeichnis über "meines" kopiert hat und ich dann die alten Daten nochmals kopierte, dann funktionierte es erst!?
Und noch ein Tipp: Besorge Dir auch unbedingt "Vollzugriff" auf den Installationsordner, also "c:\Program Files (x86)\aucotec\" Standardmässig, sonst kannst Du keine Servicepacks einspielen! Mit Standardrechte hat mein keinen Zugriff auf Ordner innerhalb von "c:\Program Files (x86)"!
(War bei uns kein Problem, dafür die Rechte zu bekommen.)
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 18. Mrz. 2014 editiert.]
HRompel
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von steffen vom stahl:
Das bedeutet ich muß die Symbolik, Translate-Datei, Script, Formate und Co in dieses eine Verzeichnis kopieren - richtig?
Nachtrag: Lt. dem unglaublichen Rolf nehme ich aus meinem BIN-Verzeichnis "einfach" die Verzeichnisse für Script & Co und packe diese Verzeichnisse in EIN Verzeichnis auf dem Server und übergebe diesen Verzeichnispfad mittels "-modul_path".
Im Aufruf für das "Arbeitsverzeichnis" kann ich auch Systemvariablen wie %User" nutzen und so auch alle USR-Verzeichnise getrennt nach Anweder auf den Server packen.
[QUOTE]C:\Programme\aucotec\elcad\780\BIN\alwin.exe -netz -run "C:\Programme\aucotec\elcad\780\bin\elcad.run"
-modul_path muß dann hinter -run oder -netz oder egal?
Gruß Heik0
Elcad-Tauschbörse
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 21. Mrz. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ja genau. Du packst einfach alle benötigten Unterordner von ELCAD aus den("alten") BIN und DAT Ordner in ein gemeinsames Verzeichniss auf den Server und dann verweist du mit der Option -modul_path auf dieses gemeinsame Verzeichniss.
Das sieht dann grob so aus:
..\resourcen
      \ Bitmap
      \ Formate.auc
      \ Command.auc
      \ Tab
      \ Toolbar
      \ Symbole
      \ Translate
Wo diese Option stehen muss, weiß ich auch nicht aber bei uns steht es am Ende da funktioniert es auf jeden fall.
Die wird sogar meines wissens bei der ELCAD installation immer mit reingeschrieben. Evtl. steht sie sogar schon drin bei dir und du musst nur noch den Pfad verbiegen.
mfg: Steffen
