  ELCAD
  Stückliste über frei Formate
Autor Thema:  Stückliste über frei Formate (1490 mal gelesen)
Sibouss
Sehen Sie sich das Profil von Sibouss an!   Senden Sie eine Private Message an Sibouss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sibouss
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt immer eine Fehlermeldung 2010: Der Druckauftrag kann nicht ausgeführt, wenn ich die Stückliste über
Datei> Ausgabe> über frei Formate ausdrucken will.
Ich bitte um die Lösung!
Vg
Sibouss
[Diese Nachricht wurde von Sibouss am 24. Jan. 2014 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibouss 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Sibouss,
fehler 2010 = no such file
du wählst etwas an, was elcad nicht finden kann.
tschüss aus hannover
bodo m
Sibouss
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst! Es war falsche Format im Pfad.
Vg
Sibouss
