  ELCAD
  .cmd-Dateien wohin in Windows7
Autor Thema:  .cmd-Dateien wohin in Windows7 (853 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
ich suche mir gerade einen Wolf...
Wo packe ich in Windows 7 (64bit) eigene .cmd-Dateien für Skripte hin? Ich finde den typischen Ordner dazu nicht mehr im 7er.
Danke für eure Hilfe!
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werkschutz,
habe leider noch keine eigene Erfahrung, aber in der Textdatei 'Windows7_german.txt' auf der Installations-DVD steht folgendes:
Neu ist auch, dass verschiedene Verzeichnisse mit Hilfsdateien von
ELCAD (Formate, Normtexte, Toolbars) nicht mehr unterhalb des
ELCAD-Programmordners (wegen des Schreibschutzes) liegen, sondern
im Datenbereich, parallel zu den Projekten und Symbolen in einem
Ordner "Resources". Das ist für Sie als Anwender wichtig, damit Sie
dort selbst Änderungen vornehmen können.
Es grüsst
Rolf K.
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 24. Jan. 2014 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für den Hinweis, hab es gefunden. Der Ordner Resources steht unter "Dokumente" --> "öffentliche Dokumente" --> "Aucotec" --> Elcad-Version --> "Resources". Hatte die ganz normale Elcad-Standardinstallation gewählt, vermutlich ist der aber immer an dieser Stelle.
Werkschutz
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Jan. 2014 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es genau wissen willst. Kannst du es im Starticon nachschauen.
Eigenschaften => Verknüpfung => Ziel
Dort gibt es die Option -modul_path "hier steht dann der pfad"
Hier kannst du, falls du einen anderen Ort wünschst, auch andere Pfade einstellen.
Unsere Daten liegen z.B Zentral auf einem Server wo sie einer regelmäßigen Datensicherung unterliegen.
Sehr praktisch wenn im Symbolbau oder bei der Skripterstellung mal was schiefgeht.
mfg: Steffen
