  ELCAD
  Seiten ohne Seiten ohne Seitenrand ins PDF-Format ausgegeben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten ohne Seiten ohne Seitenrand ins PDF-Format ausgegeben (929 mal gelesen)
Sibouss
Sehen Sie sich das Profil von Sibouss an!   Senden Sie eine Private Message an Sibouss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sibouss
erstellt am: 21. Jan. 2014 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Ausgabe eines Plans als PDF (Aucotec-Schnittstelle) werden die entsprechendene Seiten ohne Seitenrand ins PDF-Format ausgegeben. Wenn dann diese PDF ausgedruckt werden wollen, so fehlt der Rand zum Lochen und abheften bzw. ist innerhalb der Zeichnung.
Meine Ftage, kann man die PDF-Ausgabe irgendwie konfigurieren, so das die ELCAD-(7.9.0)Druckeinstellungen (mit Scalierung und Seitenrändern) genutzt werden können ?
Bodo_M
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sibouss 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Sibouss,
unter "Extras", "Optionen", "Benutzer", "Ausgabe", "Grafikexport",
"PDF..." findest du die einstellung für ränder.
tschüss aus hannover
bodo m
Sibouss
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bado,
vielen Dank.
