  ELCAD
  Klemmen zentral bearbeiten
Autor Thema:  Klemmen zentral bearbeiten (1490 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ein Klemmenproblem:
ich hab einen Plan, in dem die Klemmen sehr verstreut sind. Nun hab ich nachträglich die Artikelnummern der Klemmen bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Artikel zentral einzutragen und in die Zeichnung zu übernehmen? Wenn ja, bitte auch gleich erklären, wie. Im TBD habe ich mich schon versucht. Und in der Listenansicht hab ich nichts gefunden.
Heute Version 7.7.1
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Original erstellt von ELCAD-User14:
Heute Version 7.7.1
Weißt Du wie man eine Stückliste erstellt?
Weißt Du auch wie man eine Gesamtstückliste erstellt?
In letzter werden auch Kabel und Klemmen eingetragen.
Hier kannst Dz dann bei einer Klemme die Artikelnummer eintragen und wie bei Excel, nach dem Du die aktuelle Zelle verlassen hast, in der rechten unteren Ecke den kleinen Punkt, der angezeigt wird wenn DU mit der Muas darüber fährst, nach unten ziehen und so die Artikelnummer auf alle darunterliegenden Klemmen übertragen.
Dann im Menü "Extras" im Bereich "Automatik" die Artikelnummern zurück in die Zeichnung übertragen.
Hilft Dir das schon weiter? Wenn Nein, kann ich Dir erst MOrgen eine bebilderte Anleitung erstellen.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für Deine Antwort. Aber ich habe inzwischen mit RKO gesprochen und er hat mich Schritt für Schritt durch meine "Disaster" geführt.
Aber sag mal: funktioniert das Zurückübertragen denn bei bereits ausgewerteter Zeichnung? Da ist doch bestimmt ein Rücksetzen/Wiederauswerten oder eine Rekonstruktion notwendig!?
Mario
HRompel
erstellt am: 20. Jan. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Wenn die Geräte nicht ausgewertet sind, dann sind sie auch nicht in der Stückliste.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und PMFJI,
Via "Terminal Block Designer" kann man auch die Artikelnummern ändern/ergänzen!
Was dort aber - IMO - fehlt ist die Menge, als Spalte.(?!)
Servus, Erwin
