  ELCAD
  BMK kürzen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  BMK kürzen (2156 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich habe ein übergeordnetes Gerätefenster (-U1) und ein Relais (-K1).
Jetzt ist das -K1 im BMK Editor als -U1-K1 gekennzeichnet. Soweit passt das.
Aber kann man am Plan im BMK des Relais das -U1 wegkürzen da es ja schon im Fenster steht?
mfg Günther
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
"Bearbeiten / Objekte / Symboltexte / Eigenschaften" und damit den "unerwünschten" Text einfach unsichtbar machen.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
aschagu
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HEiko,
ich möchte aber nicht das ganze BMK (-U1-K1) unsichtbar machen sondern nur -U1.
Also das Relais soll am Plan -K1 heißen und nicht -U1-K1.
HRompel
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aschagu:
Da fällt mir nur die Holzhammermethode ein: Ganzes BMK unsichtbar und dann das "Wunsch"-BMK als Text platzieren.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
aschagu
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
also das Problem hat sich erledigt.
Meines Erachtens war das ein Elcad Bug.
Ich versuche mal das Verhalten von Elcad zu erklären:
Ich habe ein übergeordnetes Fenster (-U1) und ein Relais (-K1)
Im BMK Editor hat das Relais die Bezeichnung -U1-K1 im Symbol bei BMK steht nur -K1. Das passt so.
Wenn man nun im BMK Editor das BMK ändert z.B. von -U1-K1 zu -U1-K1.1
so wird im Symbol der BMK -U1-K1.1 eingetragen und im BMK Editor heiß das ganze dann -U1-U1-K1.1.
und so kam es zu der Bezeichnung -U1-K1.1 im Symbol.
ich hoffe das war halbwegs verständlich.
Danke nochmals
mfg Gü
[Diese Nachricht wurde von aschagu am 17. Jan. 2014 editiert.]
HRompel
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das scheint echt ein BUG zu sein.
@Pelle: Das wäre doch ein Falle für die Revisionsliste.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die automatische Kürzung des Betriebsmittels gegen Formblatt und Fenster erfordert ELCAD Studio!
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
