  ELCAD
  7.9.: Ebeneninformation an Drucker
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  7.9.: Ebeneninformation an Drucker (1379 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Jan. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehme eine Zeichnung lege darauf ein Bild ab, decke Teile mit "Rechteck, weiß, gefüllt" ab und Platziere dann dort einen Text.
Jetzt schicke ich diese Zeichnung als Arbeitsbaltt an "FinePrint".
Hier sieht alles normal aus.
Von FinePrint sende ich die Zeichnung an "PDF24" und "PDFCreator".
Öffne ich dann eine der PDFs mit dem "PDF XChange Viewer" sieht man beim Blätter eindeutig, wie erst die original Zeichnung dargestellt wird und erst dann das Abdecken. Upps, wie kann sich sich diese Information bis an diese Stelle Halten.
Noch schlimmer wird es, wenn ich dann aus dem "PDF XChange Viewer" heraus drucke - dann wissen die Drucker nicht was sie mit den Ebenen machen sollen und dasd abgedeckte wird wieder sichtbar.
Beim Öffnen mit dem "Acrobat Viewer" passiert das nicht.
Warum werden diese Ebene von Elcad an den Drucker gesandt?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Weil sie nun mal Bestandteil, der Datei sind!
Das Bild ist ja vorhanden und wird eben nur abgedeckt, und dieser Umstand wird halt beim Drucken/bei der Druck-Verarbeitung der Datei auch mitgedruckt/-verarbeitet.
Die Treiber sind wohl/halt nicht so intelligent und lassen diesen Umstand nicht gleich aus, bei der Verarbeitung.
Beim Ausdruck wird halt das Endergebnis Richtig dargestellt, beim PDF bleiben halt wirklich alle Elemente vorhanden, was man dann ggf. auch im Aufbau der Datei sieht ...
Wenn man etwas nicht gedruckt habe will, dann ist der sicherste Weg wohl einen Layer zu benennen und diesen auf "Drucker Aus" zu setzen.
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
Original erstellt von Erwin Fortelny:
  Wenn ich das JPG auf einen Layer lege und auf einem zweiten Layer
das Weiße Rechteck das Teile des JPG abdeckt und auf einem dritten Layer das was anstatt des Abgedeckten Teiles sichtbar sein soll,
Was passiert wohl wenn ich das JPG-Layer nicht mit ausdrucke
Genau die Nicht abgedeckten Teile sind auch weg
In diesem Fall nicht praktikabel.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Telefonat mit dem "unglaublichen" Rolf ist mir einiges klarer.
Die Informationen was wen verdeckt, sollen auch an die Drucker gesandt werden.
Gute Druckertreiber erkennen die Verdeckung und drucken sie nicht.
Also, machen auch Fineprint und die beiden PDF-Drucker ersteinmal alles richtig
(weil sie die Informationen nicht verändern).
Der Unterschied ist, das der "Acrobat Viewer" per default die verdeckten Stellen nicht anzeigt und der "XChange Viewer" sie anzeigt. Leider scheint es bei letzteren keine Option zu geben, das die verecken Stellen nicht angezeigt und/oder gedruckt werden und "Acrobat" das standartmässig macht.
Also, kann man solche PDFs entweder nur mittels "Acrobat" ausdrucken oder die Seiten in Bilder umwandeln und dann ausdrucken.
Und wieder etwas gelernt.
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
