  ELCAD
  Zeichnungsmarkierungen verschwunden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsmarkierungen verschwunden (1341 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bei einem 3000 Seiten Projekt diverse Seiten mit einem Markierungssymbol markiert. Jetzt sind diese Markierungen im Zeichnungstree verschwunden. Die Symbole sind am Blatt noch vorhanden, aber das Blatt ist nicht mehr markiert.
Wie kann ich die Markierungen wieder herstellen? Und warum sind sie verschwunden?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
dieses Problem entsteht durch den "Projektcheck" und ist in der 7.9 behoben. Eine Möglichkeit die Markierungen im Zeichnungstree zu regenerieren gibt es derzeit noch nicht.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
danke für deine Antwort, dann werde wir bald auf die 7.9er
umsteigen
schöne Grüße aus Tirol
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
da war wohl meine Antwort etwas missverständlich.
Ab der 7.9 werden die Markierungen nicht mehr verschwinden.
Ob es eine Möglichkeit gibt die verschwundenen Markierungen wieder herbeizuzaubern,
das ist im Moment noch nicht geklärt.
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 18. Dez. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
ich habe deine Antwort schon richtig verstanden.
Aber damit nicht noch mehr Markierungen auf mysteriöserweise verschwinden (Projektcheck),
möchte ich so schnell wie Möglich auf die 7.9er umsteigen.
Normalerweise dürfte es kein Problem sein ein Zusatztprogramm zuschreiben das folgendes tut:
Wenn ein VI Symbol vorhanden ist dieses mit vorbelegung kopiert und das alte löscht.
Vielleicht kann das ja einer der alten ELCADhasen programmieren ;-)
mfg Günther
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
searchMarkSymbols.zip
Hallo aschagu,
vielleicht hilft ja dieses kleine Tool die Markierung der Zeichnungen wieder zu setzen. Das Tool untersucht alle Blätter des Projekte ob Markierungssymbole auf diesen vorhanden sind(Symbolklasse Code 1600=MARKING). Falls Symbole dieser Klasse gefunden werden und das Blatt nach keine Markierung hat, wird diese wieder gesetzt.
Das Tool musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren und anschließend unter EXTRA/TOOLS/CUSTOMIZE im Startmenü einbinden und ausführen.
SMAH
aschagu
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH
Danke für das Tool, funktioniert super.
mfg Günther
