  ELCAD
  Bug bei der Installation [v7.x] ?!
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bug bei der Installation [v7.x] ?! (645 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt im Zuge der Installation, der neuen v7.9, wie auf einen Umstand gestoßen, der mir auch schon zum Verhängnis wurde, im Nachhinein gesehen!
Und zwar ... Ich mache eine "Vollinstallation" und trotzdem kommt da eine Meldung, dass der "Terminal Block Designer" schon vorhanden ist (von der v7.8!) und ob man ihn ersetzen soll oder übergehen.
Wenn man übergehen wählt, dann ist einmal alles i.O., bis man dann mal die v7.8 deinstalliert (*), dann funktioniert der "Terminal Block Designer" nämlich nicht mehr!
So ist es mir ergangen, als ich die v7.8 zur v7.7 parallel installiert habe und dann auch dort auf "Übergehen" geklickt habe.
Als dann alles lief, bei der v7.8, habe ich die v7.7 deinstalliert und der "Terminal Block Designer" ging nicht mehr!
Erst nach einer Neuinstallation der v7.8, lief dann wieder Alles ...
Könnte man da nicht das Setup-Programm irgendwie anpassen?!
*) weil man sie ja mal nicht mehr benötigt, wenn die v7.9 "läuft"!
Servus, Erwin
