  ELCAD
  Elcad und Netzwerk
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad und Netzwerk (1982 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da Aktionen wie Auswerteläufe oder Projektcheck usw. hier sehr lange dauern, obwohl laut Taskmanager nur minimale Prozessor- und Netzwerklast vorliegen, habe ich einen  Verdacht:
Unser Server kann die vielen kleinen Dateien nur langsam verarbeiten.
Gibt es irgendwelche Vorgaben seitens aucotec über die Paketgrößen usw. für den Betrieb von elcad wenn die Projekte, Symboliken und Datenbanken auf einem Server liegen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich greife das Thema jetzt noch mal auf.
Ich habe eine Gigabit-Anbindung an unseren Firmenserver und ein Revisionslauf von 659 Seiten dauer rund 45 Minuten.
Lokal ausgeführt Dauert der Lauf nur rund 5 Minuten.
Irgend welche Ideen woran das liegen kann?
Dem Firenscanner habe ich schon verboten sich irgendwelche Elcad-Dateien anzuschauen.
Grß Heiko
Elcad-Tauschbörse
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ist bei uns genauso. Admin weiss auch nicht woran es liegt. Seitdem alles lokal mit Backup- NAS über USB 3.0 und Datensicherung zum Frühstück, Mittag und Feierabend auf den Netzwerkserver. Seitdem im Geschwindigkeitsrausch.
mdeeg
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 09. Sep. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Deine Rechnung ist richtig, denn eine SATA3-Platte hat ca. 6 Gb/s also 6x so schnell wie Dein Netzwerk.
Teile ich nun 45 min durch 6 = 7,5 min.
Das kommt an Deinen 5 min sehr nahe.
Ich würde sagen: Alles normal.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Sep. 2015 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in der readme_780german.txt (Installations-Ordner) steht folgendes:
2. Optimierung für den Netzwerkbetrieb
In der Praxis gibt es im Netzwerkbetrieb, abhängig von der vor Ort verwendeten Hardware, erheblichePerformance-Unterschiede. Abhängig von Ihrer Infrastruktur und Ihrer Arbeitsweise mit ELCAD / AUCOPLAN sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich.
Ein Grund dafür ist, dass bei den Microsoft-Standard-Dateizugriffen die Größe der gelesenen und geschriebenen Datenpakete im Default auf 4 KB festlegt ist.
Dies verursacht, besonders bei Aktionen, die nur kleine Datenmengen lesen oder schreiben, erheblich "zusätzlichen" Datenverkehr im Netzwerk. Besonders in stark belasteten Netzwerken kann sich dies negativ auf die Gesamt-Performance auswirken. Damit Sie die Performance vor Ort selber optimieren können, kann die Größe der Pakete über INI-Schalter eingestellt werden.
Die Einstellungen finden Sie in der Section
[FileBufferSize].
[FileBufferSize]
UseDefault=0
Read=512
Write=256
Der Eintrag "UseDefault=0" deaktiviert die 4 KB Microsoft-Defaultwerte beim Dateizugriff. Mit den Einträgen "Read" und "Write" können Sie abweichende Paketgrößen festlegen.
Die Werte können Sie jeweils zwischen 256 und 16384 Byte einstellen. Mit den Werten von 512 (Read) und 256 (Write) konnten in intensiven Testreihen in langsamen Netzwerken deutliche Performance-Steigerungen erreicht werden.
Darüber hinaus können Sie die Werte im Rahmen der Min- und Max-Werte für Ihr Netzwerk individuell anpassen.
Bitte wenden Sie sich damit in jedem Fall an Ihren Systemverwalter.
Original erstellt von HRompel:
Gruß Heiko
Es grüsst
Rolf K.
