 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Formblatt Einbauorte (2688 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, im Zeichnungstree, sind die Zeichnungen sortiert nach Kürzel für =Anlage, .Funktion und +Ort. Ich möchte ich ein Formblatt erstellen, das diese Struktur wiedergibt, un in dem ich dann einen Klartext für die verschiedenen Kürzel eintragen kann. Am einfachsten wäre eine Liste, die ich erst editieren kann und dann in ein Formblatt ausgebe. ich müsste aber halt auch sicher stellen, das nicht x-mal =A1.F1+O1 in der Liste landet , sondern einmal und dann einmal =A1.F1+O2 usw. Kann mir elcad so eine Liste erstellen? Wenn ja wie? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin Heiko, wenn du nicht nur das reine ELCAD sondern das ELCADStudio oder eine der AUCOPLAN varianten hättest, dann könntest du vorab die Anlagen(Code1), die Funktionen (Code2) und die Einbauorte (Code3) definieren und auch mit weiteren frei definierbaren Attributen versehen. Sind dann die Formblätter mit dem Bezeichner Code1 und oder Code2 und oder Code3 verknüpft, dann erfolgt bei jedem Blattaufbau ein Abgleich in die Formblätter über die zu dieser oder diesen Codenummern festgelegten Informationen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das mit dem Inhaltsverzeichnis ist doch auch eine Sackgasse, da du von dort die Informationen nicht wieder in alle Zeichnungen übertragen kannst. Da dein Chef dir ja nur Standard erlaubt, fällt mir noch die Lösung mit den Anwenderauswahllisten ein. Hiervon müsstest du 3 definieren und zwar jeweils eine für die Codenummer 1,2 und 3. Diese Listen werden im Excel-Format erstellt und im Projekt importiert. Wenn dann alles richtig eingestellt ist, solltest du eine zusätzliche Auswahl bei den Codenummern 1-3 erhalten, wo du dann einen Datensatz der zugehörigen Anwenderauswahlliste auswählen kannst, dieser wird dann anhand der Codenummern im Symbol übernommen. Hier erfolgt der Abgleich aber auch nur einmal, in dem Moment wo der Datensatz aus der Liste ausgewählt wird. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, nochmal zu deiner Grundfrage wie bekomme ich so eine Liste im ELCAD generiert. Dies ist mit der CL Lizenz möglich in dem man z.B. ein Inhaltsverzeichnis anlegt und einen eindeutigen (Unique) S-Key auf diesem definiert. Nun würden dann automatisch nur alle Kombinationen von den Inhalten der Codenummer 1,2,3 einmalig in der Liste aufgenommen und dein gewünschtes Ergebnis wäre perfekt. Leider kannst du über die Oberfläche zwar S-Keys definieren aber zu diesen nicht den Status Unique zuordnen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, das mit dem Inhaltsverzeichnis ist doch auch eine Sackgasse, da du von dort die Informationen nicht wieder in alle Zeichnungen übertragen kannst.
Wieso nicht? Die Informationen sollen nur in die Schriftköpfe der Formblätter. Zitat: Original erstellt von SMAH:
Sorry, da gibt es wohl ein Missverständnis. Ich will die Ortsangaben nicht im Plan zur Auswahl haben, sondern auf einem Vorblatt dokumentieren, welche Ortskürzel es gibt und dann einen Klartext dahinter. Da das Projekt jetzt über 700 Seiten hat, hätte ich die Liste der verschiednenen Orte gerne durch Elcad erstellen lassen. Ausserdem sollen diese Informationen im jeweiligen Formblatt in den Schriftkopf (was über das Inhaltsverzeichnis geht). Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, könnte man über eine Stückliste zum Erfolg kommen? Meine Idee, ich erstelle eine Stückliste die nur Code 1,2,3,66 enthält und summiere irgendwie über ein freies Format die Sache auf. Mein erster Versuch eines Formates war natürlich erfolglos. Wie summiere ich Code 1,2 oder 3? Oder kann ich mittels ADT Doppelte löschen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, damit du nicht noch weiter alle möglichen Standardfunktionen untersuchst, die dich vielleicht ans Ziel bringen, hier ein Script welches auf einem Inhaltsverzeichnis oder einer Stückliste einen eindeutigen Schlüssel über die Codenummern 1,2,3 erstellt. Wenn du erst die Liste leerst, dann den Schlüssel auf dieser zufügst und anschließend diese regenerierst solltest du das gewünschte Ergebnis erhalten. Bitte kopiere das beigefügte Script in das command.auc Verzeichnis und binde in der Listenbearbeitung bei Stücklisten und Inhaltsverzeichnissen das Script unter Extra/Tools/Customize ein. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, nach dem Starten des Scriptes erfolgt auch keine Änderung. Du musst alle Datensätze der Liste löschen und dann diese regenerieren ohne das du Attribute sicherst. Zur Liste unter Struktur ansehen, sollte nach erneuter Anwahl dieser der SKEY > UNI123 aufgelistet werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, nach dem Starten des Scriptes erfolgt auch keine Änderung. Du musst alle Datensätze der Liste löschen und dann diese regenerieren ohne das du Attribute sicherst. Zur Liste unter Struktur ansehen, sollte nach erneuter Anwahl dieser der SKEY > UNI123 aufgelistet werden.
Also, bei einem Inhaltsverzeichnis gibt es den SKEY nicht. Bei der Stückliste habe ich den S-Key jetzt. Aber, wie bekomme ich dadurch jetzt Formblatt das mir eine Übersicht der Anlagen und Ortskennzeichen liefert? Gruß Heiko
SMAH Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
