 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Felics Tools unter Windows 7 (64 Bit) (3472 mal gelesen)
Bjorn Mitglied Elektronik-Ingenieur
 Beiträge: 36 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage zu den Tools (Wramon, Rembrand) vom Flying Lisence Progamm Felics. Wir nutzen die Version 3.6.1 auf den User-PC's um die Lizenzen von Elcad vom Server abzubuchen. Jetzt habe ich einen neuen PC aufgesetzt mit Windows 7 64 Bit und wollte darauf die Tools Wramon und Rembrand installieren, was auch erst mal funktioniert. Wenn ich sie dann aber starten will, kommt eine Meldung das sie nicht mit Windows 7 64 Bit kompatibel sind?! Habe mir auch schon die aktuelle Version 3.6.3 von der Aucotec Homepage geladen, aber das Verhalten ist genau so. Gibt es dafür eine Lösung? Sind die Tools nicht kompatibel mit Windows 7 64 Bit? Viele Grüße Thomas
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
hallo Thomas, deine feststellung ist richtig. der felics server und der felics agent laufen auf 64 bit, die tools (rembrand, etc.) leider nicht. der rembrand wird nur zur administration benötigt und kann auf jedem, bekannten, 32 bit pc, im netz installiert werden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.2.2
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
Wir haben hier das gleiche Probleme. Wird sich in naher Zukunft daran etwas ändern? Oder ist es möglich das Lizenzmodel zu wechseln? Wir haben hier parallel zu ELCAD noch EB installiert, welches über FlexNet mit Lizenzen versorgt wird. Kann man ELCAD auch darauf umstellen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
Mike EB Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Thomas,deine feststellung ist richtig. der felics server und der felics agent laufen auf 64 bit, die tools (rembrand, etc.) leider nicht. der rembrand wird nur zur administration benötigt und kann auf jedem, bekannten, 32 bit pc, im netz installiert werden.
Ist es da eigentlich geplant, auch noch eine Version für 64Bit rauszubringen, oder wird das immer nur auf 32Bit lauffähig bleiben? Viele Grüße Thomas
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bjorn
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
die felics tools wird es nicht für 64 bit os geben.
Mal ganz provokant gefragt: "Warum jagt man den Quellcode nicht einfach durch den 64Bit-Compiler?" Oder ist dieses Tool so Systemnah, dass das nur mit viel Aufwand möglich wäre? Oder ist es kein Produkt auf Eurem Hause und der Lieferant kann oder will es nicht machen bzw. Ihr nicht bezahlen? Bei meiner IDE kann ich den Compiler mit einem Klick wechseln? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
