  ELCAD
  Text an fester Position
Autor Thema:  Text an fester Position (1578 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bestimmte Informationen nur an Symbole übergeben werden, die von einem Formblatt aufgerufen werden und nicht ans Formblatt selbst, hier meine Frage:
Ist es in einem Listensymbol möglich einen Text zu definieren, der immer an absoluten Koordinaten dargestellt wird?
z.B. Kabelbelegungsliste: Das Adersymbol hat ein -y der im Symbol enthaltene Kabelname soll aber immer Oben auf dem Blatt an der gleichen Position stehen.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das könnte gehen.
1. Mittels Code 1002 aus den Zielkoodinaten und den Symbolkoordinaten die Verschiebungswerte in Code 4003/4004 schieben
2. Den Platzhalter für den Text als variablen Text definieren
NAME,"CONST_TEXT"
  SYMBOLTYP,2
  DIALOG,1,4003,"",""
  DIALOG,2,4004,"",""
  DIALOG,3,1001,"","([100.0]-X)>(2)"
  DIALOG,4,1001,"","([30.0]-Y)>(1)"
  DIALOG,5,999,"Der eigentliche Text",""
  PLR,1,1,2,0,5,0,-5
  PLR,1,1,2,-5,0,5,0
  VARTEX,25,0,0,7,0,5,1,0,5
ENDE
Der Text landet nun immer bei (100.0,30.0).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 11. Nov. 2013 editiert.]
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vom unglaublichen Rolf, kam noch diese Lösung:
Da das erste Listen-Symbol immer an der gleichen Stelle angezeigt werden wird, wird in das Listensymbol zusätzlich ein Textplatzhalter so positioniert, das er hinterher im Formblatt dort erscheint, wo der Kabelname stehen soll.
Im Symbol wird dann die Y-Position des Listen-Symbols abgefragt und nur in der ersten Position der Text ausgegeben.
Code:
45¦ 1002¦Y-Position          ¦(Y)>(46)
46¦  51¦Höhe                ¦
47¦ 1004¦Abfrage            ¦IF(46="247")
48¦ 1005¦Wahr                ¦(42&"  "&44&" "&43&14&"mm²")>!(49)
49¦  51¦Kabeldaten          ¦
Gruß Heiko
