  ELCAD
  Revisionen ohne Dokument verschieben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionen ohne Dokument verschieben (1172 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich strukturiere gerade ein Projekt ein bisschen um, im Projekt befinden sich Revisionen ohne Hauptdokument (gelöscht). Kann ich diese Revisionen auch in einen anderen Ordner schieben oder kopieren?
wie geht das?
Danke im Voraus
schönes Wochenende aus Tirol
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
das ist nicht vorgesehen. Wozu braucht Du diese Revisionen noch und warum müssen sie umbenannt werden?
Wenn es nur einige wenige sind, dann gäbe es einen Trick:
Lege zu jeder Revision eine gleichnamige Zeichnung an. Danach kann man die Zeichnungen in einen anderen Ordner ziehen oder die Ordner umbenennen. Die Revisionen werden dabei mitgenommen.
Zum Schluss kann man die Dummy-Zeichnungen wieder löschen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für den Tip.
Also ein paar Messstellen sind demoniert worden und die Pläne dazu wurden gelöscht. Die alten Revisionen wurden nicht gelöscht damit man eventuell nachsehen kann wie es früher war. Nun soll die Ordnerstruktur geändert werden, da es nur ein paar Zeichnungen betrifft bin ich mit deinem Trick recht glücklich.
