  ELCAD
  Symbolen Artikel mit anderer Klassifizierung zuweisen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolen Artikel mit anderer Klassifizierung zuweisen (1099 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
hab da so manchmal die Unschönheit, dass ich Artikel in meiner Datenbank habe, die ich gerne in einem Symbol in Artikelnr. 2 oder 3 (oder was halt frei ist) haben möchte, aber sich Elcad wehement weigert, dies per Drag & Drop zuzulassen, weil diese zusätzlichen Artikel eine andere Klassifizierung als das eigentliche Symbol haben.
Datenbank will ich nicht, bzw. kann ich nicht abändern, aber vielleicht gibt es in Elcad die Möglichkeit, diese Sperre zu umgehen?
Aucotec.ini vielleicht?
Wenn ich diesen zusätzlichen Artikel über "editiere Symbol" manuell eintrage, geht's ja auch, nur Drag & Drop halt leider nicht, womit ich aber turboschnell wäre.
GSDF!
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras / Optionen /Projekt / Geräte/ "Zuordnung über Codenummer"
Default ist "152". Lösche die Nummer und Du kannst eine Glühbirne einem Motor zuweisen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Vielen Dank!
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stelle gerade fest, das geht nur projektbezogen. Global über den Benutzer kann man das nirgends einstellen, oder?
