  ELCAD
  BMK-Auflistung im Klemmenplan kürzen?
Autor Thema:  BMK-Auflistung im Klemmenplan kürzen? (1165 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
ich habe gerade das Schönheitsproblem, dass im Klemmenplan TD_A3L_From inkl. des Standardsymbols TD_X_Type
die BMKs soweit gefüllt werden, dass sie über den Klemmentyp schreiben (siehe Bild). In der Elcad-Hilfe steht:
"Eine neue Datenzeile wird ebenfalls angelegt, wenn die Länge der Auflistung von Klemmennummern 50 Zeichen überschreitet."
Diese 50 Zeichen sind natürlich für das Feld viel zu viel.Ich habe im Formblattdialog aber leider nichts gefunden, wo ich diese
50 Zeichen kürzen könnte. Wisst Ihr vielleicht eine Möglichkeit?
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib den Text etwas kleiner und mach die Spalte in der Tabelle eine bisschen breiter. So viele Zeichen sind es ja nicht die drüber stehen!
Die 50 Zeichen kannst Du nicht beeinflussen. Wie auch das restliche Verhalten der Tabelle zu akzeptieren ist.
mfg Robert
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab selber eine Lösung gefunden. Ich sage nur: Längenoperator #, Teilstringermittlung und -übertrag mit Code 1002 und unterschiedliche Schriftgröße bzw. mehrzeiliges Schreiben ab einer gewissen Zeichenanzahl. Ist zwar noch nicht die 100%-Lösung (sollten es mal mehr als 40 Zeichen werden, wird es eng in dem Feld und es kann auch vorkommen, dass eine zweistellige Zahl ungünstig getrennt wird), aber nachdem ich das Formblatt nicht ändern wollte und ein Eintrag von mehr als 40 Zeichen vermutlich bei uns eher selten vorkommt, bin ich erst einmal zufrieden.
Werkschutz
