 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Aktualisierung von Symbolen - wann? (1098 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Elcadler, mich plagt die Frage, wann Symbole aktualisiert werden. Hintergrund: Ich habe in einem älteren Projekt Adersymbole geändert, so dass sie mit meiner neuen Liste zusammenpassen. D.h. ich habe in erster Linie Informationen von einer Code-Nummer in eine andere verschoben und dabei die Infos ein bissl "sortiert". Frage: Reicht es jetzt, den Stapel für die Verdrahtungsdaten auszuführen, oder muss ich jedes Blatt des Projekts erstmal öffnen, damit die Änderungen am Symbol wirksam werden? Oder muss ich eine Auswertung drüber laufen lassen?
------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Servus, ich hab mal was Ähnliches gemacht. Da hatte ich aber die Symbole unglücklich geändert (Dialoge eingeschoben), so dass das neue Symbol im alten Projekt eine Vorbelegung bekommen hat, die nicht gewünscht war. Dort half dann nur, die entsprechenden Dialoge manuell zu ändern oder das Adersymbol neu zu platzieren. Wenn es mit den Dialogen nicht zu Problemen kommt, sollte ein AA (auswerte alles) auf der Seite eigentlich reichen. Oder das Symbol zu zum Editieren öffnen und einfach nur wieder bestätigen. Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
hallo, sehr nützlich ist in solchen fällen auch die ascii schnittstelle. also zeichnungen ascii ausgeben, neues projekt anlegen und dann die zeichnungen ascii wieder einlesen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, wenn es sich um Adersymbole handelt, die mit der Kabelverwaltung zusammen arbeiten und die Adersymbole einem Kabel zugeordnet sind(Ausgewertet), dann werden die Adersymbole beim nächsten Blattaufbau wieder mit den entsprechenden Kabel und Aderinformationen gefüllt(Über die Codenummern der Kabel und Adertabelle). Sollen gleich alle Zeichnungen aktualisiert werden so kannst du die Stapelfunktion "Automatisches Editieren" nutzen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
