 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Startprobleme nach Festplattenfehler (1054 mal gelesen)
Dr.N Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 23.03.2009
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor zwei Tagen ein PC-Problem bei dem auch Daten auf der Festplatte C: verloren gingen. Seitdem habe ich extreme Probleme beim Starten/Beenden von Elcad bzw. Projektwechsel. (Sehr lange Laufzeiten incl. "Keine Rückmeldung" vom Programm. Kann mir jemand betreffend der Dateizugriffe helfen. Worauf greift Elcad immer zu. (außer Symbol-, Translatedateien) Vielen Dank ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
moin Dr. N, wenn du elcad gestartet hast, ist immer die aucotec.ini auf. ich würde die ini mal tauschen. dazu elcad schliessen, in das user verzeichnis wechseln, die aucotec.ini umbenennen und unter bak die elcad.ini kopieren, umbennennen und neu starten. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7 ************************** Elcad 7.7.1 Prof. ************************** unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht schon besser aus. Jetzt fehlen natürlich die ganzen Einstellungen bezüglich FlyingLicense, Verzeichnisse sowie Symbol-, und Translatedateien und meine Projekte starten natürlich in der Demo-Version. Aber wenn keine andere Datei auf C: für Elcad so essentiell ist muss ich mich mit schrittweiser Anpassung der Aucotec.ini durchtasten. Ich sag schonmal Danke ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
