  ELCAD
  Gerätezuordnung Typ 1 u. Typ 5
Autor Thema:  Gerätezuordnung Typ 1 u. Typ 5 (1680 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elcadler,
ich muss ein Projekt bearbeiten, welches ursprünglich mit Elcad 5.? erstellt wurde und jetzt in Elcad 7.6 bearbeitet wird. Entsprechend alt sind die Symbolbibliotheken. Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
Wenn ich eine Schützspule (Symboltyp 5) platziere und auswerte, so wird diese im BMK-Editor in den entsprechenden Funktions- bzw. Einbauortordner einsortiert. Wenn ich jetzt die zugehörigen Kontakte (Symboltyp 6) auswerte, werden diese nicht der Schützspule zugeordnet, sondern seperat aufgeführt im Hauptzweig "Geräte", also nicht dem passenden Einbauort oder der passenden Funktion zugeordnet. Dadurch fehlt dann der Bezug zur Hauptdarstellung. Wenn ich jedoch die Schützspule auch ohne Zuordnung zu Einbauort oder Funktion darstelle, dann werden die Kontakte zur Spule zugeordnet, da beide dann unter "Geräte" einsortiert werden. Hat jemand eine Idee, wie das zusammenhängt und ob es eine Lösung gibt, die mich nicht das gesamte Projekt mit neuen Symbolen neuzeichnen lässt?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsdd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
hast Du schonmal versucht die Kontakte aus dem Symboleditor auf die Kontakte im SLP zu ziehen?
Ich schätze mal dass das mit dem Anlagen-/Ortskennzeichen zu tun hat. Evtl. haben die alten Symbole nicht die entsprechenden Platzhalter. Oder der 1000er-Code hat nicht die erforderlichen Einträge.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, hätte ich ja auch mal drauf schauen können. Die Einträge im Dialogeditor sind sehr spärlich. Da werde ich mich mal drüber her machen müssen.
Beim Platzieren aus dem BMK-Editor kam nur die Fehlermeldung, dass das "Betriebsmittel nicht erzeugt werden kann, wegen bestehenden Einträgen aus Formblatt oder Fenster", mit Hinweis auf den Eintrag im Einbauort.
Danke für den Hinweis.
Ralf.
