  ELCAD
  Elcad 7.7.1 / Editieren mit Transfer / Vorbelegung
Autor Thema:  Elcad 7.7.1 / Editieren mit Transfer / Vorbelegung (1954 mal gelesen)
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist es irgendwie möglich, die Vorbelegung bei der 771 zu deaktivieren?
So kann ich nicht arbeiten, und auch meine Kollegen beklagen sich
pausenlos bei mir über dieses neue Feature.
Wir arbeiten fast schon blind mit Elcad:
Edit mit Trasfer / 2x ALT+Z / Return / ALT+Z / Return
Wenn jetzt schon ständig irgendetwas in der Maske vorbelegt ist, geht
das Transferieren prinzipiell schief. Wie heißt denn der Schalter, und
ist er auysys-fähig?
Danke.
Uli
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rolf der unglaubliche hat mich anrufen und mir gesagt, dass diese
Funktion in Elcad 7.8 an- und abschaltbar ist, in der 7.7.1 jedoch
kein Schalter existiert.
Uli
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand den Effekt, dass Editieren mit Transfer die Vorbelegung
an namensgleichen Symbolen
und
zwischen 2 aufeinanderfolgenden Editier-Aktionen
vergisst bzw. verändert?
Ich habe es auch erst nicht geglaubt, bis es mir der Anwender gezeigt hat!
Wo werden die Editieren mit Transfer - Einstellungen gespeichert?
Wie werden sie gespeichert: CodeNrn der Symbole und/oder Dialogkommentare?
Wann erfolgt das Schreiben des letzten vom User ausgewählten Transfer-Inhaltes?
Kann beim Schreiben oder LEsen der Konfiguration was schief gehen?
PS: Wir arbeiten noch mit V7.7.0 SP1
Grüße vom Würzburger, der nicht nur wettertechnisch im Nebel steht!
TIF
Bodo_M
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
bitte ein beispiel......
tschüss aus hannover
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
bevor ich mich an den erheblichen Aufwand eines übermittelbaren Beispiels mache, würde ich gerne Antworten auf meine Fragen haben.
Dann kann ich erstmal selbst nach evt. Ursachen zu suchen.
Vom Antworten suchenden Würzburger
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielleicht hilft Dir das:
In der aucotec.ini Section [Last] gibt es 5 Schalter zu diesem Thema.
1.
[Last] TransferIncSave=0/1
Dieser Schalter bewirkt dass sich Einstellungen für den Transfer gemerkt werden (1) oder nicht (0).
2.
[Last] TransferCodeListTyp5=40,4
Dieser Schalter bewirkt einen Transfer bei Symboltyp 5 für die Codenummer 40 und 4.
3. bis 5.
[Last] TransferIncCodeListTyp5=40,21,4
Dieser Schalter bewirkt einen Transfer bei Symboltyp 5  für die Codenummer 40, 21 und 4.
[Last] TransferIncCodeTyp5=40,4
Dieser Schalter bewirkt einen Transfer mit Increment bei Symboltyp 5  für die Codenummer 40 und 4.
[Last] TransferIncValueTyp5=1,2
Dieser Schalter bewirkt einen Transfer mit Increment bei Symboltyp 5  mit Increment 1 für Code 40 und 2 für Code 4.
Fazit:
Nur bei [Last] TransferIncSave=1 wird überhaupt etwas gespeichert.
Gespeichert wird nur für einen Symboltyp, nicht für einen Symbolnamen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Okt. 2014 editiert.]
