  ELCAD
  Blatt nicht löschbar
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blatt nicht löschbar (955 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da gerade ein Projekt in Version 7.7.1 in Bearbeitung bei dem ein Blatt auftaucht, welches ich weder verschieben, kopieren oder löschen kann. Es taucht auch nicht im Projektverzeichnis auf. Witzigerweise kann ich es aber bearbeiten!  Nachdem ich die entsprechende Gruppe umbenannt habe ist dieses Blatt in der alten Bezeichnung unter Blatt 3 gelistet, Beim Aufruf sehe ich allerdings Blatt 11.
Weder Blatt noch Projekt rekonstruieren hat etwas gebracht.
Hat jemand noch einen Tipp wie ich das Blatt weg bekomme?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
versuch es doch einmal mit der Funktion unter Extra/Dienste/Projektcheck. Hier genügt es, wenn du die Option "Zeichnungen/Verwaltung" ausführst. Nun sollte dieses Blatt entweder nicht mehr im Zeichnungstree auftauchen oder im Protokoll als verschoben markierte Zeichnung aufgelistet werden, die dann weiter behandelt werden kann.
Vorsichtshalber(Je nachdem wie verbogen deine Zeichnungsverwaltung ist) erst einmal in einer Projektkopie diese Aktion ausführen.
SMAH
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke für deine Hilfe! Hat leider auch nichts gebracht. Ich habe jetzt ein neues Projekt angelegt und die einzelnen Gruppen kopiert. Das neue Projekt scheint jetzt sauber zu sein.
Grüße aus Frangn
Rob
