  ELCAD
  Projekteigenschaften öffnen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projekteigenschaften öffnen (1913 mal gelesen)
avejohnson
Sehen Sie sich das Profil von avejohnson an!   Senden Sie eine Private Message an avejohnson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avejohnson
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Mein erster Beitrag hier und da ich diese Woche mit ELCAD angefangen habe, auch sicher nicht der letzte
Also, ich möchte eine der Symbolbibliotheken austauschen, dazu muss ich doch in den Projekteigenschaften den Pfad zur jeweiligen Bibliothek ändern, oder? Ich konnte mich entsinnen, dass es aussah wie ein normales Windows-Fenster mit Knöpfen und so. Wenn ich jedoch mit rechts auf das Projekt klicke und die Eigenschaften öffne, dann geht der Editor mit der pro_info.txt auf. Habe auch schon versucht, dort Pfad und Dateinamen zu ändern (unter "Arbeitsweise Symboldateien") und zu speichern. Öffne ich jedoch die Eigenschaften erneut, steht wieder die alte Bibliothek drin. Bin ich falsch?
Grüße und Danke im Voraus.
Avery
avejohnson
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, müsste vielleicht noch erwähnen, dass ich Version 7.3.2 SP2 benutze
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avejohnson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Avery,
willkommen im ELCAD-Forum.
Die Symbolbibliothek änderst Du wie folgt:
Bei geschlossener Zeichnung im im Hauptmenü unter "Extras/Optionen..".
Dort findet Du unter "Projekt" und/oder "Benutzer" die Einstellungen unter "Stammdaten"/"Symbole".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für avejohnson 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Avery,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
ja....du bist völlig falsch.   schliesse die zeichnung, dann "Exras",
"Optionen", " "Projekt", "Stammdaten", "Symbole"......
wenn es in interschiedlichen bibliotheken, symbole mit gleichem namen gibt, diese aber logisch anders sind, wird es nicht funktionieren. also bitte eine kopie vom projekt machen!
tschüss aus hannover
bodo m
avejohnson
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau! Vielen, vielen Dank an euch. Habe "Optionen" unter "Extras" bestimmt eine halbe Stunde lang vergeblich gesucht, weil die Zeichnung noch offen war.
Schönen Tag. Man schreibt sich
