  ELCAD
  Handeinträge erkennen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handeinträge erkennen (1330 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die Situation, das es auf Klemmenplanseiten nachträglich eingebrachte "Handeinträge" gibt.
Kann man solche Einträge irgendwie automatisch hervorheben lassen?
Ich muß wissen, welche Informationen durch das Klemmensymbol kommen und welches Handeinträge sind.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Heiko,
was meinst du, Texte auf der Klemmenplanseite oder nachträglich gemachte Einträge in den Klemmenplansymbolen?
Texte werden bei geöffneter Zeichnung unter Extras - Zeichnung testen - konfiguration - Freie Texte markieren öptisch hervorgehoben.
Handeinträge in Klemmenplansymbole: Ausgeben der Zeichnungen als ASCII, neuer Klemmenplan von ELCAD erstellen lassen, ausgeben als ASCII, ASCII Dateien vergleichen
oder Export des Klemmenplans in PDF, neuer Klemmenplan von ELCAD erstellen lassen, auch als PDF Exportieren und dann im Acrobat Prof. die PDF Dateien graphisch vergleichen lassen.
Dierekt in ELCAD gibt es wohl keine Möglichkeit.
Steffen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Aug. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich glaube nicht dass es da eine Möglichkeit gibt außer parallel die Klemmenpläne erzeugen lassen und mit den gelieferten vergleichen. Da man ja auch die Platzhalter editieren kann ist es wohl nicht möglich das zu prüfen.
Bei Eplan gibt es ein Flag, dass man im Inhaltsverzeichnis setzen kann wenn erzeugte Blätter händisch geänderten werden. Ich schätze mal dass da beim Abspeichern des Blattes ein Vermerk gesetzt wird. Aber was sich auf dem Blatt geändert hat erfährt man damit auch nicht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HRompel
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Tipps.
Ich dachte nur das es "Handeinträge" seinen, weil ich si mit einem LF von der Klemmenplanseite entfernen konnte.
Es waren aber doch Informationen die aus dem Stromlaufplan kamen und die ich dort berichtigen konnte.
Heiko
