 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Elcad Fimenlogo als BMP und drucken über Postscript (1930 mal gelesen)
ftandler Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 06.08.2013 Elcad 7.11.0 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich versuche ein Firmenlogo in ein Formblatt einzubetten. Das Logo habe ich sowohl als JPG, BMP und sogar als DXF. Eine Lizenz zum DXF Import besitze ich leider nicht. Das Logo lässt sich auch simpel über "Einfügen" -> "Grafik aus Datei" hinzufügen. Allerdings drucke ich wegen enormen Geschwindigkeitsproblemen mit den Windows-Einstellungen über einen Generic/Text-Only Treiber und die POSTSCRIPT Einstellungen in Elcad. Dann bleibt außer einem Platzhalter nicht mehr viel vom Logo übrig. Gibt es da einen Weg? Ist der einzige Weg der DXF Import? Vielen Dank und Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
Hallo Frank! Und wie sieht's aus, wenn Du über einen "Windows Drucker" druckst?! Wird dann das Logo gedruckt! Wenn Ja, dann wird es wohl daran liegen, wie Du standardmäßig druckst ... @DXF Import Ist das Logo sehr "Kompliziert"?!
Wenn nicht, dann halt mal als Grafik einfügen (in der passenden Größe) und "abmalen", "nachzeichnen" mit den ELCAD-Mitteln!? Ist zwar nicht ganz einfach, wenn da viele Bögen zu machen sind, aber es ist machbar. Vielleicht ist aber Aucotec so nett und würde Dir das DXF in eine ELCAD-Zeichnung wandeln?! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
Hallo Frank, ist das Drucken über den Windows-Treiber grundsätzlich langsam, oder liegt es eventuell an einer viel zu hohen Auflösung des Logos? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das ist grundsätzlich langsam. Auch mit Zeichnungen ohne Logo. Ich habe stets eine kurze Pause zwischen den Blättern. Mit Postscript knallt der Drucker unaufhaltsam raus. Deswegen habe ich ja auf Postscript umstellen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftandler
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche für 10 Seiten mit Windows Drucker ungefähr die gleiche Zeit, die der POSTSCRIPT Treiber für 20 Seiten braucht. Die Pause ist ungefähr 1s. Erst wenn man Blatt A im Ausgabefach liegt wird Blatt B eingezogen. Mit POSTSCRIPT wird die nächste Seite schon eingezogen, wenn Blatt A noch gar nicht richtig raus ist. Das Problem wurde hier schon sehr oft beschrieben. Handelt sich um einen Netzwerkdrucker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
