  ELCAD
  Aucotec.ini Tester
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Aucotec.ini Tester (2593 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 09. Jul. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Hause aucotec vielleicht Tools mit denen man die aucotec.ini und/oder elcad 7.8.0.SP2 überprüfen kann.
Ich habe jetzt wieder ein Projekt das plötzlich Abstürze produziert.
Mit dem SP1 habe ich die 7.8 komplett neu installiert.
Meistens kommt seitens der Hotline bei solchen Fehlern dann die Aussage:"Ersetze mal die Autotec.ini durch eine alte Version."
Wie kann diese Datei ständig kaputt gehen, solange man nicht won Hand daran rumspielt.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Jul. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko!
Und was für eine "aucotec.ini" benutzt Du dabei?! Eine aus einem "alten" USR-Pfad oder eine Neue?
Die .ini-Datei wird ja nur durch Änderungen in den Optionen auch geändert, aber wenn da ggf. noch "alte" Einträge existieren, dann könnte dies u.U. auch das System durcheinander bringen, zu Abstürze führen!?
Daher lasse ich z.B. nach der Installation einer neue Version immer den Standardordner (im USR-Ordner) unberührt und benutze da immer eine Kopie, um ggf. auf den Ur-Standard zurück greifen zu können.
Servus, Erwin
HRompel
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
ich habe die Probleme sowohl mit einer "alten" als auch mit einer "Sauberen" INI-Datei gehabt.
Wie sich mit Hilfe von Rolf errausstellte, war es diesmal aber nicht die INI-Datei (das soll es auch auch geben), sonder ein bisher nicht gefundener BUG in Elcad, der unter Extras/Zeichnungen/Zusätzliche Codenummern 5 stellige Längen einträgt und damit das Projekt beschädigt.
Gruß HEiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko!
Oh ... Ok ...
Servus, Erwin
