  ELCAD
  Potential verbindung über mehrere Seiten?
Autor Thema:  Potential verbindung über mehrere Seiten? (1996 mal gelesen)
ThDr
Sehen Sie sich das Profil von ThDr an!   Senden Sie eine Private Message an ThDr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThDr
Win XP SP3
Elcad 7.5.1
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze das Elcad erst seit 2 Tagen und finde für mein Problem keine richtige Lösung.
Das Problem ist auf Seite =001/1.5 der Kontakt 14 braucht eine Verbindung zu Seite =002/1.2 -X4 Klemme 1.
Wie verbinde ich diese am besten, ich hab es mit Protential und mit Geräteverbinder Probiert, bin aber nicht so glücklich mit den beiden, da ich mir für das Potential immer ein fiktiven Namen ausdenken muss.
Schöne Grüße
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThDr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
potenzial oder abbruchzeichen. was ist denn das ziel?
tschüss aus hannover
bodo m
ThDr
Win XP SP3
Elcad 7.5.1
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine Verbindung eines Notaus Bausteins Schließer Kontakt Klemme 14 auf eine Klemmleiste. Potential oder Abbruchzeichen währe schon ok, wenn sich dies automatisch bezeichnen würden.
Schöne Grüße
Bodo_M
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThDr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
warum automatisch bezeichnen? und wie?
bodo m
ThDr
Win XP SP3
Elcad 7.5.1
erstellt am: 28. Jun. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Automatisch, weil ich mir die selbe Frage beim manuellen bezeichnen stelle  . Wie sollte man den das Potential bezeichnen? In meinen ersten Versuch hab ich einfach durchnummeriert, 001,002...
Schöne Grüße
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThDr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn es Potentiale sind werden die z.B. 24L+ oder so benannt. Für Querverbindungen kann man z.B. das nächste Bauteil als Bezeichnung nehmen (K13:A1). Das muss allerdings auf beiden Seiten stehen da sich die beiden Enden sonst nicht finden. Oder Du nimmst, wie schon geschrieben, einen "Fantasienamen" wie 001, BR1, XAVER67. Im Prinzip stehen Dir alle Wege offen.
Wie wird es denn sonst in deiner Firma gehandhabt?
[Edit] Übrigens wäre es gut wenn Du die Systeminfo ausfüllen würdest, da manche Antworten davon abhängen welche Version Du benutzt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Jun. 2013 editiert.]
ThDr
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da unsere Maschinen von verschiedenen firmen sind, ist auch die Bezeichnung unterschiedlich.
Wenn ich mir das frei ausdenken kann, ist die Frage so weit erledigt, ich dachte nur das es eine Autofunktion gibt die ich übersehen hatte.
Schöne Grüße
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThDr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Autofunktion kann es hierzu nicht geben. Woher sollte das System denn wissen welche Geräte Du verbinden willst. Wenn die Softwarehersteller das können werden die Techn.Zeichner arbeitslos!
Grüße aus Frangn
Rob
