  ELCAD
  Kabelliste - Auswahl von Kabeln
Autor Thema:  Kabelliste - Auswahl von Kabeln (1767 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der Kabel-Planung mehrer Kabel markiere und dann im Kontextmenü "Kabelliste" wähle, dann wird nicht nur eine Kabelliste der ausgewählten Kabel erstellt, sondern eine die alle Kabel enthält.
Ist das ein BUG? Schön wäre es ja wenn nur die ausgewählten Kabel berücksichtigt würden.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 14. Jun. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
es ist leider nicht möglich bei der Kabelliste oder auch bei der  Kabelbelegungsliste über RMC nur die markierten auszugeben. Wenn du die Menge begrenzen möchtest die auf der Liste erscheinen sollen, dann geht das leider nur über einen vorab gesetzten Filter. Es wird immer die Menge ausgegeben, die auch im Bearbeitungsfenster angezeigt wird.
SMAH
