 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Potentiale im Tree falsch sortiert (1644 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieso wird das Potential "N" nicht unter "=MID FR-BR" sortiert, sondern unter "N"? Wenn ich das Symbol Typ 4 gegen eines Typ 14 tausche, wird das Potential richtig sortiert. In den Symbolen finde ich aber keinen Unterschied - siehe PDF. Klicke ich das Potentialsymbol an erhalte ich als vollständigen Namen nur "N". Platziere ich da runter ein Typ 14 Symbol, nenne es auch "N" und klicke es an, erhalte ich "=MID FR-BR N". Das passiert auch unabhängig davon ob das Ziel in der gleichen Anlage liegt oder nicht. Irgendwelche Ideen? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,wie mir der unglaubliche Rolf gerade sagt, fehlt in einem der Symbole Code 1..3. So wird es nicht gehen.
Die Codes in der PDF sind wie ich gerade gesehen habe optisch gleich. Aber im Symbol das nicht funktioniert, steht "3,4" im Code 1014 und im Symbol das funktioniert steht "3,4" im Code 1099. Könnte das vielleicht das Problem sein. Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Jun. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,code 1014 ist für den bmk aufbau zuständig, code 1099 macht gar nichts!
Aber warum funktioniert es den genau mit dem Symbol, das den 1099 hat? Oder bedeutet nichts, das was dadrin steht wird in Elcad ignoriert und per default 1,2,3,4 genommen? Das würde das Problem klären. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, der Code 1099 hat definitiv überhaupt gar keine Funktion. Er hat lediglich die Aufgabe beim Umarbeiten von Symbolen von ELCAD für ELCAD Studio zu dienen. Es gilt: 1. ELCAD (ohne Studio!) Es gilt die Einstellung aus den Optionen (Projekt/ELCAD/Eindeutigkeitsfestlegung) und dem Code 1014. 2. ELCAD-Studio Es gilt nur die Einstellung aus den Optionen (Projekt/ELCAD Studio/Eindeutigkeitsfestlegung). Code 1014 ist unwirksam. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
