  ELCAD
  DWG Import Fehler
Autor Thema:  DWG Import Fehler (1668 mal gelesen)
Speedo
Automatiktechniker
Sehen Sie sich das Profil von Speedo an!   Senden Sie eine Private Message an Speedo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedo
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hab das Problem das ich eine DWG-Datei Importieren möchte und bekomme nun den Fehler:
[3094] DXF-Codenummer fehlt L:5.
Der Import funktioniert nicht.
Ich hab auch schon Probiert das DWG umzuwandeln in ein DXF (über AUTOCAD) Danach Import in ELCAD jedoch bekomme ich dan um die 120 Fehler meldungen.
Jemand eine Idee wie ich das hinkriege?
Wartet noch mehr als 1 Datei auf das umwandeln...
Simon
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedo!
Ja, der DWG/DXF-Import ist u.U. eine heikle Angelegenheit!
Was für eine Zeichnung ist es den? Sind da auch Blöcke vorhanden?
Und was für eine AutoCAD-Version handelt es sich?!
Probiere ev. mal, die Zeichnung als Version 2000 oder R12 abzuspeichern und dann diese zu importieren!?
Versuche auch mal etwas ganz Einfaches zu Importieren, z.B. nur ein paar grafische Element (Kreise, Linien, Texte), um zu sehen ob der Import generell funktioniert.
Servus, Erwin
Speedo
Automatiktechniker
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin
Es sind 120 Seiten ich kan das ganze im AutoCAD anschauen.
Blöcke sind auch vorhanden.
Hab die Date in AutoCad geöffnet und als 2000 und R12 abgespeichert bei beiden das gleiche problem mit mehr als 300 Fehler beim Import.
Ich hab gesehen das die Blätter im Elcad alle auf einem Layer sind und das sie Versteckt sind kann das ein Problem sein?
Oder verwende ich beim Import die falsche .cfg Datei?
Besten Dank für die Hilfe.
Simon
