  ELCAD
  Revision erstellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revision erstellen (2167 mal gelesen)
domTRON
Sehen Sie sich das Profil von domTRON an!   Senden Sie eine Private Message an domTRON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domTRON
ELCAD PROFESSIONAL 7.10.0
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wenn ich über den Zeichnungs-Tree eine Revision für alle Zeichnungen setzen möchte, funktioniert das für die ersten 269 Zeichnungen wunderbar. Für die letzten 20 Zeichnungen leider gar nicht. Lässt sich auch nicht nachträglich erzeugen.
Die Frage ist nur: woran kann das liegen? So viele Einstellungen gibts da ja nicht.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Bild angehongen.
Und wo ich grad dabei bin: gibt es eine Möglichkeit, nachträglich z.B. die Revisionsbeschreibung (Code 12783) zu ändern, ohne die gesetzte Revision erst löschen, und dann neu erzeugen zu müssen?
Die Kommentare, die ich dort eingebe, sind manchmal zu lang und überlappen dann unschön und irgendwo muss der Text ja hinterlegt sein.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 04. Jun. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domTRON 10 Unities + Antwort hilfreich
repRevDocInfo.zip
Hallo domTRON,
bei dir wurden vermutlich in diesem Projekt bereits in der Vergangenheit Revisionen generiert, die dann nicht durchgängig aus dem Projekt entfernt wurden.
Anbei ein Script zur Bereinigung der Revisionen im aktuell angewählten Projekt. Das Script musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren und anschliessend unter EXTRA/TOOLS/CUSTOMIZE im Startmenü einbinden und ausführen.
Danach sollte die Revisionierung wieder korrekt ablaufen.
SMAH
SMAH
erstellt am: 04. Jun. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domTRON 10 Unities + Antwort hilfreich
changeRevisionComment.zip
Hallo domTRON,
hier noch eine Möglichkeit die Revisionskommentare per Script neu zu setzen.
Das Script fragt über eine Maske den "Alten Kommentar" und den "Neuen Kommentar" ab und tauscht diesen dann entsprechend im aktuell angewählten Projekt aus. Das Script musst du in das Verzeichnis command.auc kopieren und anschliessend unter EXTRA/TOOLS/CUSTOMIZE im Startmenü einbinden und ausführen.
Danach kannst du deine Revisionskommentare beliebig hin und her tauschen.
SMAH
domTRON
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Top! Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
