  ELCAD
  nur 4 in Code 1014
Autor Thema:  nur 4 in Code 1014 (1232 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Jun. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Klemmensymbole in dennen im Code 1014 nur eine 4 für BMK enthalten ist.
Sollten jetzt nicht im Tree alle Klemmen die das gleiche BMK haben unabhängig von der Anlage oder dem Ort in dem sie dargestellt sind,
als eine Klemmleiste dargestellt werden?
Aber die Klemmen werden Im Tree und im Terminalblockdesigner getrennt dargestellt.
Wie erreiche ich es "ohne Studio", das alle Klemmen auf der -X4 als eine Klemmleiste dargestelt werden (Kundenwunsch)?
Nachtrag:
Da ich die Klemmleisten nachher nach Ort filtern muß, habe ich auch noch den Code 3 in die Codenummer 1014 aufgenommen, aber das ändert auch nichts.
Nach jeder Änderung habe ich das Projekt rekonstruiert.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
bist Du ganz sicher dass es sich nicht doch um ein Studio-Projekt handelt (was steht denn oben in der Titelzeile).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Ganz sicher kein Studio.
Weder in der Titelzeile noch in "WRAMON" ist Studio eingetragen bzw. Abgebucht.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit der Lizenz hat das nichts zu tun.
Gibt es vielleicht den Code 1014 mehrfach im Symbol?
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sahs der Fehler mal wieder vor dem Bildschirm.
Also, die Fehler waren gleich mehrere:
a) Den Ort hatte ich in den Formblätter in den Code 2 und nicht in den Code 3 eingetragen
b) In den Klemmen war nicht der 1014, sondern der 1099 vorhanden
c) in den Klemmen brauche ich nicht nur die Codenummer 4 sondern auch die Codenummer 3.
Also, Asche auf mein Haupt.
Gruß HEiko
