  ELCAD
  Geschirmte Kabel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschirmte Kabel (1732 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir vorgenommen die Kabeldatenbank zu überarbeiten, da habe ich bemerkt dass es unterschiedliche Arten der Schirmdarstellung gibt.
1. Schirm als Ader
Vorteil: Der Schirm wird im Klemmenplan richtig angezeigt
Nachteil: Die Adernanzahl wird in den Listen falsch angezeigt            (Klemmenplan, Kablelliste etc.)
2. Schirm als Grafik
Vorteil: Adernanzahl wird richtig ausgegeben
Nachteil: im Klemmenplan wir der Schirm nicht dargestellt.
Jedoch ist keine der Lösungen optimal, gibt es eine richtige vorgehensweise zur Darstellung der Schirme?
In der Aucotec Kabeldaba sind die Stammdaten auch unterschiedlich angelegt. Bei Manchen geschirmten Kabeln ist der Schirm als Ader angelegt und bei manchen nicht?
Vielleicht kann mir jemand von euch da weiterhelfen.
Danke im Voraus
Günther
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
bei uns wird der Schirm in der Regel auf Schirmschiene gelegt. Das stellen wir nur über ein Erdungszeichen dar, evtl. auch noch eine Klemme dazwischen die aber nicht ausgewertet wird.
Wie bei so vielen Dingen gibt es hier glaube ich keine "richtige" Darstellung.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
für dich scheint die erste Lösung wohl die zu sein, die dir die meisten Vorteile bringt. Um das negative der dargestellten Aderanzahl zu umgehen kannst du ein Datenfeld auf der Kabelstammdatenbank und der Projektdatenbank auf der Ebene Kabel zufügen z.B "AderanzahlOhneSchirm". Diese musst du dann natürlich in den Symboliken nachrüsten und diese anstatt der Aderanzahl per Platzhalter darstellen.
SMAH
