  ELCAD
  Elcad - Blattnummer verschwunden
Autor Thema:  Elcad - Blattnummer verschwunden (1402 mal gelesen)
Hynek Havlis
Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Hynek Havlis an!   Senden Sie eine Private Message an Hynek Havlis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hynek Havlis
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe noch ein Problem mit Elcad. Plotzlich (bei der Arbeit) sind in Formblatter und Querverweise alle Blattnumern verschwunden - da ist "nichts" - z. B. die Quervervweise sind nur B8, E8... (ohne Seite/Blatt) und das Feld Blatt im Formblatt ist auch leer. In dem Zeichnungbaum sehe ich die Nummern richtig 1, 2... n. Rekonstruiren oder wieder durchnumerieren macht auch nichts... Im Baum sieht es gut, im Formblatt oder Querverweis nicht.
Bitte, wo liegt das Problem?
Danke.
Bodo_M
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hynek,
schick mir bitte das archivierte projekt, wir müssen uns das
ansehen.
tschüss aus hannover
bodo m
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich mache das spater heute.
h
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hynek,
kann es sein dass Du den Zeichnungen eine andere Anzahl von Ebenen gegeben hast?
Zum Beispiel durch verschieben im Tree. Vorher 3 Ebenen, nachher nur noch 2.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha... Wenn ich eine andere Ebene zugebe, sieht es gut. Aber bevor habe ich mit Ebenen nichts gemacht (wenigstens bin ich das nicht bewusst). Ich mochte am besten die Zeichnungen in Zeichnungen->S01 haben, aber da funktioniert es icht. Wenn ich die Zeichnungen z. B. in Zeichnungen->S01->Neuer Ordner kopiere, funktioniert die Numerierung schon gut. Also - kann ich irgendwie machen, dass die Nummerierung in Ebene 1 wiedermal arbeitet?
Danke.
h
Bodo_M
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hynek,
du benutzt ein formblatt, welches für 3 ebenen gebaut ist (nicht flexibel),
du musst dann auch 3 ebenen benutzen, wobei in der letzen ebene die
blattnummer (code 62) stehen muss. wenn du nur 2 ebenen nutzen möchtest,
bau das formblatt um, sodas code 62 in der 2. ebene ist oder nutze unsere
neueren formblätter, die sind flexibel gebaut.
bodo m
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jezt ist es mir schon klar.
Aber trotzdem - dieser Blatt funktionierte mir bevor nur auf der zweite Ebene (Zeichnungen->Ordner)... Macht nichts, sowieso ist das Problem jetz erledigt.
Dieses Forum ist fur mich eine Grosse Hilfe - vielen Dank allen!
h
[Diese Nachricht wurde von Hynek Havlis am 15. Mai. 2013 editiert.]
