  ELCAD
  Elcad - Mehrere Kontakte in Kontaktspiegel zugeben/andern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Elcad - Mehrere Kontakte in Kontaktspiegel zugeben/andern (1916 mal gelesen)
Hynek Havlis
Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von Hynek Havlis an!   Senden Sie eine Private Message an Hynek Havlis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hynek Havlis
erstellt am: 09. Mai. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe vor kurzer Zeit mit ELCAD angefangen - habe Manual gelesen, trotzdem verstehe ich viel noch nicht.
Ich will zu einem Relais (oder Sicherung usw.) verschiedene Hilfs- (Meldungs-) Kontakte zugeben (NO, NC, Umschalt...). In Bibliotheken die ich zu Verfuegung habe steht z. B. Sicherung nur mit einem Einschalsts- und einem Ausschaltskontakt. Ich will aber ein Umschaltskontakt benutzen. Wenn  ich in Symboldialog der Sicherung andere die entsprechende 1000 und 10 Coden (z. B. 31:Identifikator 2 "ANC","41","42")>(32), 32: Darstellung 41-42) zu 31:Identifikator 2 "ACO","41","42","43")>(32), 32: Darstellung 41-42-43 (umschalter statt NC Kontakt), dann geschieht nichts - der Kontaktspiegel sieht immer gleich. Auch ob ich ein Kontakt zugebe (zugebe Feldern 1000, 10) dann passiert auch nichts - der Zahl der kontakte im Spiegel bleibt. Ich weiss nicht ob den Spiegel irgendwo offnen moglich oder notwendig ist - mir ist es nicht gelungen.
=> wie kann ich solche Symbole korrekt bearbeiten, damit sie anderte kontakte hatten? Die Kontakte mussen naturlich immer fahig sein die Querwerveise zu erstellen usw.
(Ich benutze Elcad 7.3.2)
Danke.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Mai. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hynek Havlis,
neben der Änderung des Symboldialogs muss auch die Grafik des Kontaktspiegels vom Muttersymbol entsprechend geändert werden. Das wird nicht durch den geänderten Dialog bewirkt. Im 1000er Dialog stehen die Bedingungen dafür, dass Mutter- (z.B Relais) und Tochtersymbol (z.B. Relaiswechsler) bei gleichem Betriebsmittelkennzeichen vom Programm als zusammengehörig erkannt werden, in diesem Fall wird ein Querverweis im jeweiligen Code 10 erzeugt.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Hynek Havlis,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
um den kontaktspiegel zu bearbeiten, musst du die gruppe auflösen (ungroup),
sonst funktioniert das nicht. mit "test gruppe" findest du den
bezugspunkt der gruppe (lila stern). nach der änderung wieder eine
gruppe definieren (gf), sonst ist der spiegel nicht verschieblich.
tschüss aus hannover
bodo m
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fur Hilfe!
Bodo_M
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hynek Havlis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hynek Havlis,
gern geschehen........hat es denn geholfen?
bodo m
Hynek Havlis
Automatisierung
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - danke. Ich habe noch eine Frage, werde dafur aber neues Thema machen... Bitte, hattest du eine Weile, werf einen Blick drauf. H
