  ELCAD
  Verschieben Rückgängig machen
Autor Thema:  Verschieben Rückgängig machen (2002 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. von einem Schütz den Kontaktspiegel und einen Symboltext verschoben habe, gibt es eine Funktion dieses Verschieben Objektbezogen zurückzusetzen? Blattweise wäre auch in Ordnung.
Den Kontaktspiegel könnte ich durch löschen der Werte in 4003 und 4004 "zurücksetzen", aber bei den Texten?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Symboltext Default"
Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Symboltext Default (Symbolauswahl + AutoZoom)"
Hauptmenü/Bearbeiten/Objekte/Symboltexte/"Alle Symboltexte Default"
oder die Kommandos "VT0", "VT0+", "VT3"
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
QUOTE]Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
oder die Kommandos "VT3"
[/QUOTE]
Das habe ich gesucht.
Bei den Variablen Makros bleibt aber nur der Weg über das Löschen der 4000er - oder?
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Kommando "VT3" setzt jeweils nur für ein Symbol die Texte zurück.
Ein entsprechendes Kommando für alle Symbole gleichzeitig gibt es nicht.
Code 4003/4004 kann man nur manuell löschen.
Die Symbole mit Code 4003/4004 findet man mit "TEST VAR".
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
das Kommando "VT3" setzt jeweils nur für [b]ein
[/B]
Hilft trotzdem weiter- danke.
Danke.
Gruß HEiko
EOT
