  ELCAD
  Verbindungsdaten erzeugen
Autor Thema:  Verbindungsdaten erzeugen (860 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und wieder hbe ich eine Frage:
Ich habe die Verbindungsdaten erzeugt und habe das Fehlerprotokoll abgespeichert. In diesem Fehlerprotokoll stehen viele Kurzschlüße:
Code:
Kurzschluá  =1PE ---> =2PE ---> =3PE ---> =SPE ---> =4PE ---> =5PE ---> =6ú1PE ---> =6ú2PE ---> =6ú3PE
Kurzschluá  =1L1 ---> =2L1 ---> =5L1 ---> =6ú1L1 ---> =6ú2L1
Kurzschluá  =1L2 ---> =2L2 ---> =5L2 ---> =6ú1L2 ---> =6ú2L2
Kurzschluá  =1L3 ---> =2L3 ---> =5L3 ---> =6ú1L3 ---> =6ú2L3
Kurzschluá  =3L1c ---> =4L1c ---> =6ú1L1c ---> =6ú2L1c
Kurzschluá  =3Nc ---> =4Nc ---> =6ú1Nc ---> =6ú2Nc
Kurzschluá  =1GND ---> =2GND ---> =3GND ---> =SGND ---> =4GND ---> =5GND ---> =6ú1GND ---> =6ú2GND ---> =6ú3GND
Kurzschluá  =124V ---> =224V ---> =324V ---> =S24V ---> =424V ---> =524V ---> =6ú124V ---> =6ú224V ---> =6ú324V
Kurzschluá  =1LT ---> =2LT ---> =6ú1LT ---> =6ú2LT ---> =6ú3LT ---> =3LT ---> =4LT
Kurzschluá  =5U_FU ---> =6ú1U_FU ---> =6ú2U_FU
Kurzschluá  =5V_FU ---> =6ú1V_FU ---> =6ú2V_FU
Kurzschluá  =5W_FU ---> =6ú1W_FU ---> =6ú2W_FU
Kurzschluá  =4TL ---> =6ú1TL ---> =6ú2TL
Kommen die Kurzschlüße davon, dass die Potentiale über verschiedene Funktionskennzeichen(=) gehen?
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
die Kurzschlüsse kommen daher, dass Potentiale mit unterschiedlichen Namen
miteinander verbunden sind:
~uli-edit~
Stimmt, der Unterschied im Namen kommt von den =Kennzeichen.
Uli
erstellt am: 05. Apr. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Es wäre kein großes Problem, den Fehler zu beseitigen.
Dazu müsste ich wissen, ob Du eventuell Elcad-Studio verwendest. Wenn nein, gibt es
in Deinen Potentialen den Code 1014? Wenn ja, was ist dort als Vorbelegung eingetragen?
Schönes Wochenende.
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf den Fehler leider nicht beseitigen auch wenn ich das gerne tuhen möchte. Ich muss im Fehlerprotokoll dazu Kommentare schreiben für den Kunden. Und da ich selber nicht genau warum das jetzt als Kurzschluß deklariert wurde, habe ich um eure Hilfe gefragt.
Vielen Dank auf jedenfall für eure Mühe und schnelle Antwort.
Kaelan
