  ELCAD
  Stures Tochtersymbol
Autor Thema:  Stures Tochtersymbol (1234 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe da ein Problem:
Ich habe in meinem Projekt auch Relais gesetzt und habe dazu auch die passenden Tochtersymbole gesetzt. Nun möchte aber das Tochtersymbol auch eine Artikelnummer haben, obwohl das Muttersymbol schon ne Artieklnummer bekommen hat. Querverweise und alles drum und dran werden angezeigt.
Wie bekomme ich hin, das in der Fehlerliste beim Testen der Zeichnungen , nicht mehr da steht "keine Artikelnummer vorhanden"?
Danke für eure Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
[Diese Nachricht wurde von Kaelan am 04. Apr. 2013 editiert.]
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
die Lösung wäre, die ganze Zeile der Artikelnummer aus allen Töchtern zu löschen.
Elcad-Hilfe:
Die Codenummer 80 kann in den Symboltypen 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12 und 13 eingesetzt werden.
Der Code 80 kann nicht im Symboltyp 6 (Tochtergerät) verwendet werden. Ist er dennoch vorhanden, so wird er ignoriert.
Uli
erstellt am: 04. Apr. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
Du kannst den Code 80 (und 149) automatisch aus allen Symbolen löschen, in
die er nicht hinein gehört. Das geht per Anweisungsdatei:
Code:
if ((symboltype == 2) or (symboltype == 6))
delete 80,149;
compress;
endif
end
Danach kann (muss es aber nicht) zu Fehlern beim Öffnen einer Seite kommen:
"unzulässiger Zieldialog bei Code 1000" oder so ähnlich. Das Projekt rücksetzen
und neu auswerten beseitigt den Fehler.
Mehr dazu in der Tauschbörse bei Zubehör unter "Symbolbibliotheken mit Anweisungsdatei
manipulieren". Bitte unbedingt eine Sicherungskopie der Bibliothek anlegen.
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 05. Apr. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten ich probiere das gleich mal aus
Kaelan
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
sage mir/uns bescheid, wenn es nicht klappt.
Uli
