 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Bezugspunkt vom Symboltext (2128 mal gelesen)
Kaelan Mitglied Technischer Zeichner | Elektrotechnik
 Beiträge: 128 Registriert: 15.07.2011 Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011 Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne die Schriftgröße von einem Querverweis vergrößern mit dem Befehl "VT2" aber bei dem Symbol CD_A_B3ML_*** wird mir immer gesagt, dass kein Text vorhanden ist. Hat jemand damit schon mal Erfahrung gemacht und kann mir einen Tipp geben? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan [Diese Nachricht wurde von Kaelan am 20. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
Hallo Kaelan, klicke mal mit VT4 auf das Symbol. Bekommt der Querverweis einen kleinen roten Rahmen? Wenn nein: Gebe mal TEST VAR ein und prüfe, ob der Platzhalter variabel ist. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui ui ui da muss man sich mit dem nächsten ****** Problem auseinnander setzen und man bekommt schon viele Antworten auf das erste Problem. Ich bin immer wieder überrascht  Also der Querverweis ist variable. Und es taucht kein roter Kasten auf am Querverweis mit VT4 ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, wenn der Querverweis variabel (oder in einer Gruppe) ist, dann geht das Ändern der Schriftgröße nur im Symbolbau. Wichtig: Bevor Du die Gruppe im Symbolbau auflöst, sehe Dir die roten Pfeile bei TEST VAR im Stromlaufplan genau an. Diese Pfeile zeigen Dir, wie die Gruppe angelegt wurde. z.B.: +/-50% oder +/-100% bei Breite/Höhe Setzt Du die Gruppe anders zusammen, als sie ursprünglich war, kann sich die Optik dieses Symbols überall (ungewollt) ändern. In der Tauschbörse gibts ein Muster-Projekt zu variablen Linien/Gruppen. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
hallo Kaelan, wenn der teil, des symbols, variable ist, musst du die grösse des textes im symbolbau ändern - oder du löst im symbolbau die variable gruppe auf. dann funktiniert vt2 aber es ist halt nicht mehr variabel. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren -->
@Bodo, wie Zwillinge... ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Es kann sein, dass der QV nicht in einer Gruppe ist, sondern mit VARTEX plaziert wurde. Dann gibt es auch keine Gruppe und die Größe des QV kann einfach geändert werden. Gebe mal das Symbol aus und hänge es hier mit an, dann ändere ich das Symbol für Dich. - Symbol im Symbolbau öffnen - Datei / Ausgabe / Symbol / ASCII-schreiben - Bezugspunkt anwählen - [X] Haken bei "in Datei umleiten" ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. An dem Symbol darf ich nichts verändern im Symbolbau. Habe auch gar nicht das Passwort für die Symbolbibliothek leider. Aber ich habe jetzt ein neues Problem: Ich habe ein Relais gesetzt und auf einem anderem Blatt den Kontakt. Die beiden stellen auch einen Querverweis her. Die beiden Symbole verwende ich in dem Projekt noch einmal und diese finden sich auf einmal nicht mehr. Es ist sogar das gleiche Blatt diesmal :-( ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist das selbe BMK. Ich habe beim auswerten keine Meldungen bekommen und habe auch nichts anders gemacht als ich das erste mal die Symbole verwendet habe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kaelan
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, der einfachere Weg wäre, wenn Du erst das Hauptsymbol auswertest, und dann per RMT auf "Gehe zu..." klickst. Jetzt kannst Du aus dem BMK-Editor die Daten auf den Kontakt ziehen. ~uli-edit~ Sorry, das funktioniert bei Dir nicht, da der Code 1014 nicht passt. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Gesamt-BMK vom Tochtersymbol wird nur mit den Codenummern 1,4 zusammengestellt. Im Muttersymbol aber mit 1,2,3,4. Der Kunde versteht aber leider nicht wo drin das Problem besteht, und da er die Symbole ändern muss, da ich keine Befugniss dazu habe, kann ich das Projekt halt nicht fertig stellen. Mal schauen ich habe Ihm das Problem noch einmal geschildert ( 5. Versuch ) in der Hoffnung, das die Symbole angepasst werden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Kaelan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Passwort aus der Bibliothek zu entfernen ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn der Kunde diese zur Verfügung stellt, wäre das keine gute Idee, selbst Hand anzulegen. Ist bei meinen Bibliotheken auch so. Sie sind alle mit Passwort, und kein Lieferant/Dienstleister/Kunde darf etwas ändern. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Kaelan, eine Lösung hätte ich noch für Dich: - Lege eine neue Symbolbibliothek an - Stelle diese bei den Optionen als erste Bibliothek ein - Kopiere die "defekten" Symbole in die neue Bibliothek - Repariere die Symbole in der ersten Bibliothek und speichere sie unter gleichem Namen ab (*) Dann funktioniert das Auswerten und Du hast nichts verändert. Zusätzlich kannst Du die neue Bib an den Kunden schicken. (*) ~uli-edit~ ------------------ Viele Grüße Uli
