  ELCAD
  Intern / Extern in Verdrahtungsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intern / Extern in Verdrahtungsliste (1239 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcader,
wir müssen von mehreren "AltProjekten" eine Verdrahtungsliste erstellen. Dabei muss in der Verdratungsliste der Anschluss der Klemmen enthalten sein. Bei 45-Code Klemmen ist das kein Problem, da man mit "A" oder "B" den Anschluss definieren kann. Jedoch wurden in den Altprojekten nur Klemmen mit 21-Code verwendet. Die Anschlussrichtung wurde mit intern/extern in den Zeichnugnen definiert.
Wie bekomme ich die Information irgendwie in eine Liste (nicht Klemmenplan), ohne alle Klemmen durch 45-Code Klemmen zu ersetzen?
JensS
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Lösung? Eine Aussage wie: es gibt definitiv keine Möglichkeit wäre ein Ansatz
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jens,
rufe bitte unsere elcad hotline an und frage nach Rolf Köhler (rko, der unglaubliche).
Tel. 0049 511 6103 120
tschüss aus hannover
bodo m
