  ELCAD
  [u_lb_ge6] 2024 in 1656
Autor Thema:  [u_lb_ge6] 2024 in 1656 (1754 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
"[u_lb_ge6] 2024 in 1656: keine Zeichnung eingelesen"
was will mir elcad hier sagen?
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Günther,
schick mir bitte das archivierte projekt. wann bekommst du diese
meldung?
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
Hallo!
Bei welcher Action von Dir?!
Servus, Erwin
aschagu
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich teste momentan die neue Elcadversion (7.8.0) bei uns in der Firma.
Der Fehler tritt beim Erstellen der Klemmenpläne über den BMK-Editor auf. Aber nur wenn schon Revisionen der Klemmleisten vorhanden sind.
Vorgehensweise:
1.) Erstellen der Klemmenpläne über den BMK Editor
2.) Revisionieren der Klemmenpläne
3.) Löschen der Klemmenpläne über den BMK Editor (Revisionen bleiben erhalten)
4.) Erneute erstellen der Klemmenpläne über BMK Editor.
5.) Fehlermeldung erscheint
Nach dem Test habe ich die gleiche Aktion im Elcad 7.7.0 getestet.
Dort tritt dieser Fehler auch auf.
mfg Günther
aschagu
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat das schon jemand nachvollziehen können?
ist das nur bei mir so oder ist das ein Elcadproblem?
mfg Günther
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das Problem ist gerade im Test.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
habe jetzt mal die Schritte die du beschrieben hast durchgeführt in der 7.7.1 und auch in der 7.8.0 es kamen keine Fehlermeldungen.
Hast du mal geprüft, ob nach dem löschen aus dem BMK-Tree auch alle Zeichnungen entfernt worden sind in dem Knoten für die Klemmenpläne.
Denn es könnte ja sein das dort jemand andere Zeichnungen angelegt hat mit der Syntax der automatischen Klemmenplanablage. Ansonsten hilft nur Bode das archivierte Projekt zu schicken.
SMAH
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
der Test hat ergeben dass dieser Fehler durch Revisionssymbole in den Klemmenplanformblättern entsteht.
Das Problem wurde in die ReDa aufgenommen und wird in der nächsten Version behoben sein.
Eine Abhilfe wäre es, in den Klemmenplanformblättern die Anzeige der Revisionen abzuschalten (Code 2501=0).
Im Übrigen tritt erscheint die Fehlermeldung nur wenn man den Klemmenplan vorher gelöscht hat.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Mrz. 2013 editiert.]
aschagu
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
Danke für die problemanalyse und aufnahme in die ReDa.
mfg Günther
