  ELCAD
  Eingabegerät
Autor Thema:  Eingabegerät (1621 mal gelesen)
Kaelan
Technischer Zeichner | Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaelan an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelan
Erstkontakt Elcad 7.5.1 2011
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand mit dieser Maus in Zusammenhang mit Elcad schon Erfahrungen gemacht?
http://www.3dconnexion.com/products/spacepilot-pro.html
Mit freundlichen Grüßen
Kaelan
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaelan,
ich hatte mal den SpaceNavigator der gleichen Firma, aber da ich Elcad fast
nur per Tastatur bediene, war der zusätzliche Griff zu SpaceMaus eher
umständlicher für mich.
Entschlossen habe ich mich dann für dieses Set von Logitech.
Hier lassen sich alle F-Tasten, die Tasten links am Rad und unten
rechts mit zusätzlichen Funktionen belegen.
Auch die Maus hat 7 zusätzliche Tasten, die man alle frei belegen kann.
Das Set habe ich seit fast ca. 8 Jahren im Einsatz und hatte nie Probleme,
außer dass ich mal den Microschalter der LMT tauschen musste. (gabs
beim Conrad für 30 Cent)
Uli
Kaelan
Elcad 7.3.2 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Maus bzw. Revolution Maus von Logitech hatte ich auch privat eine lange Zeit und habe mich immer geärgert das die linke Maustaste prellt.Ich bin ausser die normalen Kommandos ein Maususer, daher suche ich momentan etwas Qulitatives Hochwertiges zum Zeichnen.
Vielleicht repariere ich meine Revolution Maus auch noch einmal.
Kaelan
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kaelan:
das war bei mir auch so, die LMT hatte nach Jahren auch geprellt.
Die Schrauben zum Öffnen sind unter den Gleit-Pads, da brauchst
Du dann auch neue.
Microschalter (den Blechstreifen einfach abbrechen)
Gleitpads
Einen Lötkolben und eine Entlötsaugpumpe braucht man auch, da die
Platine ins Gehäuse gelötet ist.
Uli
