 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: PDF wird nicht gespeichert (1594 mal gelesen)
Elternverein Mitglied Techn. Planer / EDV-Techniker
 Beiträge: 35 Registriert: 14.02.2013 i7, 4GB, Win7
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem. Ich habe hier ein ELCAD 7.7.0 Projekt mit einer größe von 59,6 MB. Da ich *endlich* mit diesem Projekt fertig bin, möchte ich es als kompakte PDF ausgeben. Der erste Ladebalken kommt ja noch, aber danach (diese "Uhr") kommt nicht mehr. Wenn es durchgelaufen ist ist auch kein File da. Mir kommt vor dass es nur bei großen Projekten vorkommt. Irgenjemand eine Idee / Lösung / Tipp? Danke im Voraus, EV ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibst Du das PDF per Stapel oder per rechter Maustaste aus? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, funktioniert denn der PDF-Export per rechter Maustaste? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, oh, dann habe ich keine konkrete Idee mehr. Ich würde jetzt einen Projecktcheck machen. Vielleicht hilft das dem Elcad wieder auf die Beine. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
Hallo, in welchem Verzeichnis soll denn die Zieldatei abgelegt werden? Sind dort irgend welche Daten vorhanden und vor allem, diese Zielverzeichnis muss vorhanden sein !! Ein Indiz dafür, das Zielverzeichnis nicht vorhanden ist, sind Ordner im Userverzeichnis die vom Namen so "tmp1aaafa1" oder ähnlich heißen. Dort liegen temporär die PDF Einzeldateien bevor diese dann zu der Gesamtdatei zusammengefügt und im Zielverzeichnis ablegt werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, mein Zielverzeichnis ist der... Tadaaaa Desktop! Der ist sicher vorhanden. Ich hab es aber auch schon in anderen Ordnern versucht. Tut sich einfach nix. Hattet ihr noch nie Probleme mit der Ausgabe von großen, kompakten, navigierbaren PDF's? ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, liegt es am Projekt oder an der Elcad-Installation? Hast Du es schon mal von einem anderen PC aus versucht? Funktioniert es da? Kommt ein PDF raus, wenn Du nur eine Seite per RMT ausgibst? ------------------ Viele Grüße Uli
SMAH Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
Hallo, es könnte auch sein, das folgender Schalter gesetzt ist womit die Ausgabe zu einer MechatronicExplorer Ausgabe umgeleitet wird. [Pdf] OutputMechatronicExplorer=1 Außerdem kann es sein das Pfade mit Systemvariablen nicht richtig aufgelöst werden. Dann sollte folgender Schalter zum Erfolg führen. [Pdf] SetAbsPathCompact=1 ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,liegt es am Projekt oder an der Elcad-Installation? Hast Du es schon mal von einem anderen PC aus versucht? Funktioniert es da? Kommt ein PDF raus, wenn Du nur eine Seite per RMT ausgibst?
Wir (Kollegen und Ich) hatten dieses Problem schonmal. Es besserte sich aber nicht mit dem Umsiedeln des Projektes. Ja es kommt eine PDF raus, wenn ich nur eine Seite erstelle. Auch bei mehreren Seiten ist es normal kein Problem. Nur bei ganzen Projekten (hier sind es ca. 700 Seiten) fangen die Probleme an. Kann dieser Fehler auf zu wenig RAM zurückgeführt werden? Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo,es könnte auch sein, das folgender Schalter gesetzt ist womit die Ausgabe zu einer MechatronicExplorer Ausgabe umgeleitet wird. [Pdf] OutputMechatronicExplorer=1 Außerdem kann es sein das Pfade mit Systemvariablen nicht richtig aufgelöst werden. Dann sollte folgender Schalter zum Erfolg führen. [Pdf] SetAbsPathCompact=1
OutputMechatronicExplorer war auf 0 SetAbsPathCompact hab ich mal auf 1 gesetzt. Habe aber NOCH nicht versucht ob es jetzt funktioniert. Danke für eure Bemühungen.
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Es besserte sich aber nicht mit dem Umsiedeln des Projektes.
was meinst Du denn mit "Projekt umsiedeln"? Gibst Du mit oder ohne Navigation aus? Klappt es mit PDF-A? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Projekt umsiedeln; anders: Auf einem anderen PC ausführen. Ich hätte gerne eine Kompakte PDF mit Navigation. Was ist PDF-A? ------------------ Wichtigster Befehl? ZAAR - Zeichne Alles Aber Richtig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elternverein
