  ELCAD
  Elcad stürzt reproduzierbar ab
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elcad stürzt reproduzierbar ab (1560 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es geschafft nach 15 Jahren ELCAD Erfahrung einen Fehler einzubauen der mein ELCAD_7.8 reproduzierbar abstürzen lässt.
Das Blöde ich weiß nur nicht was ich falsch gemacht habe.
Also der Fehler tritt auf wenn ich im ELCAD in der Zeichnung RMT und dann Symbol bearbeiten drücke. Dann springt er in den Symbolbau das Symbol wird angezeigt der Tree wird aufgebaut das Symbol ausgewählt und dann..
Puff ist ELCAD einfach weg und mein Desktop ist wieder da.
Ich konnte es schon soweit Eingrenzen das es an einer Symbolbibliothek und ELCAD 7.8 liegt. Die scheinen sich nicht zu mögen. Bibliothek läuft einwandfrei kann mit Arbeiten es geht auch Symbolbau wenn ich über das Icon Symbolbau gehe keinerlei Probleme.
Auch in der Version 7.7 keine Probleme wenn ich über die Zeichnung den Symbolbau aufrufe.
Habe die Bibliothek bereits mal reorganisiert und dann mal ASCII ausgegeben gelöscht und wieder eingelesen. Hat alles nichts gebracht.
Das Thema wurde hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003549.shtml
schon mal von Erwin entdeckt aber keine richtige Lösung dafür gefunden.
So und nun?
Werde ich mal auf meinem Home Office Rechner schauen ob die 2 da genauso zickig sind.
Vielleicht kann mir Erwin ja verraten was bei ihm geholfen hat?
Mfg: Steffen
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
der Fehler ist bekannt und wird in der 7.8.0 SP1 behoben sein.
Entstanden ist das Problem durch das automatische Öffnen des Symboltrees
für das zu bearbeitende Symbol (ab 7.8.0) . Unter bestimmten Umständen
kann es hierbei zum Absturz kommen. In der Bibliothek von Erwin lagen
alle Symbole wegen fehlender Klassifizierung unter einem Knoten und dadurch
dauerte das Öffnen des Trees sehr lang. Das führte indirekt zum Ansturz.
Als Umgehung sollte man den Symbolbau nicht mit RMC aufrufen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Und wann wird das SP1 kommen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schätzungsweise in den nächsten 2 Wochen.
Pelle Bootsmann
