 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Verständnisfrage Brückentypen (2942 mal gelesen)
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich versuche mich gerade am Demoprojekt der 780. Hier habe ich einen Test mit den Brückentypen 0...9 gemacht. Laut Hilfe sind die Brückentypen 0, 3, 5...9 Einlegebrücken. In der Verdrahtungsliste ist nur beim Brückentyp 0 der Vermerk "BRIDGE", bei den Brückentypen 3 und 5...9 ist ein Draht H07V-K zu sehen. Aus meiner Sicht ist das falsch. Oder funktioniert das nur bei meiner Demo nicht, denn in der Demo ist ja Symboltyp 8 irgendwie deaktiviert. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren -->
Ich schiebe das Thema mal nach oben, bevor es auf die zweite Seite wandert und dann verloren geht. ------------------ Viele Grüße Uli
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das funktioniert eigentlich ganz gut. Seit der Version 7.7.1 gibt es sogar schon mehr Brücken! Ich hänge mal eine Datei mit den Codenummern für das Klemmenplan Formblatt an. Ich habe jetzt nicht viel Zeit aber wenn Du mich am Montag kurz mit einer PM erinerst lege ich ein Beispiel dazu! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, die Codenummern für den Klemmenplan sind mir bekannt, aber in der Verdrahtungsliste kommen die Einlegebrückentypen falsch raus. Laut OH sind diese Brückentypen Einlegebrücken: 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9 In der Verdrahtungsliste erscheinen aber Drähte statt Brücken. Siehe Bild im Anhang. Leider hüllt sich Aucotec aus unbekannten Gründen in Schweigen.  ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Wenn man es ganz genau nimmt, sind auch Brückentyp 2 und 4 falsch, denn ein Brückenkamm, darf nicht als Draht erscheinen. Solche Verdrahtungslisten könnte ich der Werkstatt nicht schicken, da von den Brückentypen 0...9 nur der Typ 0 und 1 korrekt erscheint. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, hier noch mal ein Update des Verdrahtungslisten-Bildes. ==> Richtig erscheinen nur Brückentyp 0 (Einlegebrücke) und Brückentyp 1 (Drahtbrücke mit Zielhinweis). Komisch, dass Aucotec dazu immer noch schweigt.  Ein "wir prüfen das" oder "da kann was nicht stimmen" wäre schon mal ein kleiner Anfang, aber wahrscheinlich testet man dort schon fleißig, und sagt nur nicht bescheid. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, das was du in dem letzten bild als "falsch" gekennzeichnet hast, hat kabel- bzw. ader informationen. schick mir bitte das archivierte projekt, bitte so klein wie möglich. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, danke für Deine Antwort. Das Projekt werde ich Dir gleich am Montag senden, denn ich bin momentan mit Grippe und Laptop ans Bett gefesselt. ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, hier kommt mein Testprojekt. Bitte parallel zum Demo_780.pro einfügen, dann passen auch die Symbolbibliotheken gleich. Ich muss noch mal dazu sagen, dass ich das Projekt mit einer 780-Demo erstellt habe. ------------------ Viele Grüße Uli
