  ELCAD
  Einlegebrücken in Klemmen ??
Autor Thema:  Einlegebrücken in Klemmen ?? (914 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 14. Feb. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun schon länger am lesen und suchen (finde aber nix)
ich möchte in der -X7 von 1-4 von 5-7 und von 8-10 Einlegbrücken einzeichnen, komme aber nicht weiter.
Das sollte aber doch möglich sein ?
  Rainer
Bodo_M
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin rainer,
ich gehe mal davon aus, du meinst brücken im klemmenplan.
wenn die klemmen elektrisch verbunden sind, mit einem adersymbol
auf den verbindungen und du potenziale vom typ 4 verwendest, solltest
du im klp einlegebrücken bekommen.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
ich kenne die Aucotec-Symbole nicht so gut, aber ich würde es ohne
Drahtsymbole und mit Potentialen vom Typ 14 machen. Einfach die
Klemmen elektrisch verbinden.
Uli
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat funktioniert
  Rainer
