  ELCAD
  Zeichnungs-Tree
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungs-Tree (1141 mal gelesen)
Kamapani
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kamapani an!   Senden Sie eine Private Message an Kamapani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamapani
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle User,
Ich habe folgendes Problem:
Beim Aufzeichnen eines Makros wird sporadisch ( nicht immer ! ) der Zeichnungstree zugeklappt. Kann man das irgendwo abstellen ?
Grüsse aus Mittelfranken
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamapani,
was bedeutet "Beim Aufzeichnen eines Makros"?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Kamapani
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
damit meine ich natürlich:
--> Bearbeiten
--> Makro
--> Speichern (Rechteck)
Der Begriff "Aufzeichnen" stammt mehr aus meine Excel Umgebung. Sorry!
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamapani,
der Tester bräuchte so weitere Angaben:
- Betriebssystem
- ELCAD-Version
Pelle Bootsmann
Kamapani
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem ist Win XP Prof. SP 3
Elcad Version 7.8.0
Schönes WE nach Hannover
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kamapani,
wir haben es reproduzierbar hinbekommen.
Der Fehler tritt auf, wenn das Fenster für die Eingabe des Makronamens
über dem Zeichnungstree zu liegen kommt.
Ich habe es in die ReDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
Kamapani
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Alles klar.
Dann werde ich mal versuchen das nachzuvollziehen.
Danke..
